Thema: ACA Befehle in übernommenen Zeichnungen (673 mal gelesen)
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 20. Nov. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zur Zeit erhalte ich viele Zeichnungen aus Autocad 2004-2010 und möchte die mit ACA 2010 weiterbearbeiten. Jetzt stelle ich fest das viele Befehle aus dem ACA 2010 nicht in den Zeichnungen funktionieren. Betroffen hiervon sind z.B. die Befehle um die Raumfunktion. Der Raum wird nicht erkannt, der Raumstempel läßt sich nicht absetzen und es lassen sich keine Anzeigethemen mit den Räumen verbinden. Wie kann ich diese Befehle jetzt in den mir gelieferten Zeichnungen aktivieren? Vielen Dank im Voraus kajomies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 20. Nov. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kajomies
Hi, ich denke, am einfachsten wäre es, wenn du die Zeichnung in eine Vorlage von dir einliest. Block einfügen und dabei in den Ursprung zerlegen. Dann sollten deine Befehle funktionieren. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP 2015 Expresstools XP Pro
erstellt am: 20. Nov. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kajomies
erstellt am: 20. Nov. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CharlieBV Deine Idee es in eine Vorlage von mir einzufügen ist im Prinzip gut, funktioniert auch aber die Zeichnungen verfügen über Layouts, die ebenfalls wichtig sind aber leider nicht mit eingefügt werden. Die Nacharbeit wäre dann sehr aufwendig. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit 2 Zeichnungen zusammenzufügen mit allen Elementen die wichtig sind, also eine Layoutübernahme mit den entsprechend eingestellten Layern in eine neue Zeichnung. Viele Grüße und Dank im Voraus kajomies
erstellt am: 20. Nov. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, ja ist schon wahr das ich dumme Zeichnungen übernehme aber Autodesk möchte ja die unterschiedlichen Fakultäten zusammenbringen und in ACA ist Autocad enthalten es versteht ja die Linie und umgekehrt versteht ACAD ja auch die Linie aus ACA. Ich möchte jetzt in einem weiteren Schritt die Zeichnungen zur weiteren Bearbeitung mit einer Grundintelligenz versehen damit ich es einfacher habe. Die bestehenden Linien sollen jetzt durch ACA erkannt werden und als Raum interpretiert werden. Das Tool kann es. Eine in eine ACA DWT Datei importierte Zeichnung kann es auch nur nicht meine, da ich die Layouts mit allen Einstellungen beim Importieren verliere. Trotzdem Danke Kajomies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kajomies
erstellt am: 20. Nov. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kajomies
erstellt am: 20. Nov. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beiden, selbstverständlich lassen sich die Layouts einfach importieren, was ist aber mit den Layereinstellungen, die beim Layoutimport nicht mit rüberkommen? Gibt es wirklich keine Möglichkeit aus 2 Zeichnungen eine zumachen ohne das ich die wesentlichen Elemente verliere? Gruß Kajomies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kajomies
Vielleicht schaffst du es Darstellungen und Layerschlüsselstile in die andere Zeichnung zu importieren und vielleicht reicht das. Musst du mal testen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CarlieBV, Der umgekehrte Weg die ACA Elemente zur Autocad Zeichnung zu bringen ist vielleicht der richtige Weg aber hier stellen sich mir folgende Fragen: 1. Wie übergebe ich an eine Autocadzeichnung geöffnet in ACA die Layerschlüssel und die Darstellungen? 2. Was muß ich alles übergeben, damit die Autocad Zeichnung sich wie eine ACA Zeichnung verhält? Danke im Voraus Gruß Kajomies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kajomies
Hi, da ich zu Hause bin (Plätzchebackurlaub), kann ich nur aus dem Kopf heraus antworten: Layerschlüssel auf alle Fälle über den Stilmanager. Beide Zeichnungen öffnen, dann in deiner ACA-Zeichnung den Stilmanager öffnen. Dort müsste unter (und jetzt wird es vage) dem 3. Punkt der Layerschlüsselstil zu finden sein. Dort den von dir verwendeten kopieren und dann im Zeichnungsbaum links in deine leere Zeichnung gehen und dort einfügen. (Das alles machst du natürlich in einer Kopie!!!) Die Darstellungen waren glaube ich etwas tricky zu kopieren. War aber glaube ich hier auch schon mal Thema. Aber das weiß ich nicht mehr auswendig. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CharlieBV, so hab ich nun gemacht, vorsichtshalber habe ich alle Darstellungen importiert, und alle Stile aus der Vorlagendatei, die ACA standartmäßig nimmt. Doch wie setze ich jetzt den Layerschlüssel aktuell? Gruß und Danke kajomies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kajomies
Unter Format - Zeicnhnung einrichten gibt es unter dem Reiter Layer glaube ich, den aktuellen Layerschlüsselstil. Dort musst du deinen auswählen ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CharlieBV, Layerschlüssel aktuell setzten geht über Einheit, da gibt es einen Karteireiter Layer und hier setzt man den entsprechenden Layerstil. Danke nochmals für die gute Diskussion. Sie hat mich heute noch einen erheblichen Schritt weitergebracht. schöne Grüße, viel Spaß beim Backen und ein schönes Wochenende kajomies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
