  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  in Datei Plotten bei Stapelplotten
Autor Thema:  in Datei Plotten bei Stapelplotten (699 mal gelesen)
Sonic16v
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sonic16v an!   Senden Sie eine Private Message an Sonic16v  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonic16v
erstellt am: 17. Nov. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Good Morning Community,
es gibt doch die sinnige Option des "Stapelplottens" in ACA.
Letztens wollte ich darüber mal kurz 90 Layouts auf einmal (für den Plotservice) rausjagen,
habe aber verzweifelt versucht in die Seiteneinrichtung mit dem vom Plotservice
favorisierten Drucker das Häckchen zum Erstellen einer .PLT-Datei (In Datei Plotten)
dort zu setzen.
Es gibt in diesem Fenster aber gar keine Möglichkeit dazu.
Nur beim manuellen Druckvorgang ist sie gegeben.
Wie kann ich nun per "One-Click", für mehrere Layout die jeweilige .plt-Datei erstellen?
Muss man eventuell in der .pc3 vom Drucker was abändern?
Sollte das mittels MS XPS oder DWF nicht auch gehen? (Kann das jeder Plotservice normal einlesen?)
PS: PDF als Stapeldruck geht zwar, aber wird ungern genutzt.
"Wenn dein Meerschweinschen nicht aufhört zu meinem Meerschweinschen Meerschweinschen zu sagen, dann sagt mein Meerschweinschen so lange zu deinem Meerschweinschen Meerschweinschen, bis dein Meerschweinschen aufhört Meerschweinschen zu meinem Meerschweinschen zu sagen..."
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Nov. 2009 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonic16v 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, für sowas erstellt man sich einfach einen extra Drucker(-treiber) in Form
eine PC3 Datei, das geht auch indem man die den gewünschten Treiber(pc3) im Plotdialog über "Eigenschaften" editiert und über "speichern in" einen anderen PC3-Namen gibt.
1050C_PLT.pc3 zB..
Im Treiber muß bei "Anschluß" eingestellt werden: "In Datei drucken"
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 17. Nov. 2009 editiert.]
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP 2015
Expresstools
XP Pro
erstellt am: 17. Nov. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonic16v 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Dir ja den Drucker nochmal installieren und als Ziel gibst Du in Datei an.
Gruß Stefan
Sonic16v
Holztechniker
erstellt am: 18. Nov. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thx erstmal für den Tip mit der .pc3.
Habe ich nun auch gemacht.
Allerdings erstellt er nur genau eine .plt-Datei, egal wieviel man vorher ausgewählt hat.
Welches Häckchen ist dafür nun wieder verantwortlich?
