Thema: Katalog Browser (4449 mal gelesen)
AdminTG Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 86 Registriert: 24.02.2009 ACA 2009
erstellt am: 12. Nov. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem mit meinem Katalog Browser! Ich kann aus dem Katalog Browser keine Werkzeuge in mein Modell ziehen. Die Pipette wird angezeigt, nur sobald ich die linke Maustaste loslasse passiert garnichts. Ich bekomme auch keine Meldung in meiner Befehlszeile. Danke im vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 12. Nov. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdminTG
erstellt am: 12. Nov. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdminTG
erstellt am: 12. Nov. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben unseren eigenen Standard, mit unseren eigenen Paletten. Nun müssen wir ein Projekt fürs BLB machen, die ihren eigenen Standard haben... Haben netterweiße auch viele Standarddateien vom BLB bekommen. Die sind für den Katalogbrowser erstellt und sind dort auch geordnet. Jetzt wäre es für uns ja perfekt, wenn ich die Paletten von unserem Standard behalten kann und zusätzlich über den Katalogbrowser die Standardwerkzeuge des BLB's nützen könnte. Habe es auch gerade bei einem Kollegen versucht, der kann die Werkzeuge aus dem Browser direkt verwenden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdminTG
Mach doch ne neue Palettengruppe und lege die Paletten da drin ab? Kannst auch einzelne Paletten so ablegen, dass du Schreibrecht und die anderen Leserecht haben. (Dazu gibt es einen Beitrag, ich meine von Harry Plotter). Haben dein Kollege und du die gleiche Version? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dea Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 23.10.2002 ACAD 2010/11 ACA 2010/11
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdminTG
Hallo! Es wird dir zwar jetzt nicht viel helfen, aber ich habe das direkt aus dem Katalogbrowser in die Zeichnung ziehen gerade in ACA 2010 probiert, da funktioniert es. Zur Probe war ich dann im ACA 2009, da klappt es bei mir auch nicht. Hast Du schon nachgeschaut, ob es dazu vielleicht ein SP gibt? Aus älteren Versionen kenne ich diese Arbeitsweise auch, ich verwende sie allerdings eher für alle heiligen drei Zeiten benötigtes Zeugs. Für alles, was öfter verwendet wird, fände ich den Katalogbrowser ehrlich gesagt nervig. Da würde ich den Vorschlag von Yvonne mit den Palettengruppen besser finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 13. Nov. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AdminTG
Zitat: Original erstellt von Dea: ... ACA 2010 probiert, da funktioniert es. Zur Probe war ich dann im ACA 2009, da klappt es bei mir auch nicht...
Es war zwar (vielleicht) nicht das eigentliche Problem des Fragestellers, aber dieses Verhalten ist "normal" wenn man 2010 und ältere Versionen installiert hat und läßt sich z.B. beheben indem man das Produktupdate 1 für 2010 installiert. Danach funktioniert dann auch das idrop aus dem Katalogbrowser in die Zeichnung auch in 2009 wieder (irgendwie spannend, dass ein SP1 vom ACA 2010 ein 2009 repariert ;-) sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Wenn Teamleiter Teams leiten und Kundenberater Kunden beraten müssten dann nicht Zitronenfalter auch Zitronen falten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
