| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Darstellungseigenschaften übertragen? (1016 mal gelesen)
snoopyonline Mitglied Architekt
Beiträge: 192 Registriert: 17.05.2003 Rechner: i5-2500@3.3 GHz, 16GB RAM, Windows7 64bit Software: ACA2013, BDS Premium 2015/2016
erstellt am: 10. Nov. 2009 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe zwar wenig Hoffnung, dass dies möglich ist, aber hier im Forum finden sich ja oft unerwartete Lösungen für die alltäglichen Probleme: Ich stehe vor dem Problem die Darstellungseigenschaften von einigen dutzend Stilen für jeweils bis zu zehn Darstellungskonfigurationen (Maßstäbe) ändern zu müssen. Mit dem bisherigen Stil-für-Stil und Maßstab-für-Maßstab durchklicken, können da schon einige Tage vergehen. Gibt es irgendwie die Möglichkeit bei den Darstellungseigenschaften von Materialdefinitionen, Wandstilen etc. die Eigenschaften, welche man für eine Darstellungskonfiguration gesetzt hat (z.B. Plan 1-100) dann mit wenig Aufwand auf die anderen Darstellungen (Plan 1-050; Plan 1-020...) zu übertragen (vgl. Eigenschaften-übertragen-Pinsel oder sowas)? Alternativ wäre es ja auch denkbar, dass es irgendwo versteckt auch die Möglichkeit gibt, die Darstellungseigenschaften der Stile in einer Übersicht, Tabelle, Matrix oder ähnlichem zu bearbeiten. Hat einer von euch da nen Tipp oder muss ich mich wohl oder übel mit stupider Handarbeit durch alle Stile durchklickern? ------------------ http://www.sebastian-schild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 11. Nov. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snoopyonline
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 11. Nov. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snoopyonline
Guck mal hier, am Ende des Artikel. Das ist vielleicht das, was Du benötigst. Habe ich aber noch nicht ausprobiert. Beste Grüsse ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Heinz: Erstmal Danke für deine Antwort. Bei meiner vorhergehenden Recherche im Internet hatte ich diesen Beitrag auch schon gefunden. Leider bringt mich dieser nicht recht weiter: - ist leider nur auf Objektstile - nicht aber auf meine Materialien anwendbar (die kann man ja nicht "direkt" als Objekt in die Zeichnung einfügen und dann im Eigenschaftsfenster bearbeiten) - ist vom Aufwand noch größer als durchklickern, da man ja erstmal Objekte mit dem Stil benötigt und bei diesen dann das "Übertragen" für jede einzelne Schicht, Komponente, Darstellungsart auch separat durchführen müsste - hat leider nicht immer funktioniert ------------------ http://www.sebastian-schild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 11. Nov. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snoopyonline
Bin ich schon vor einiger Zeit mal drüber gestolpert, weil der Stil-Manager mit seine Darstellungseigenschaften nur für vereinzelten Gebrauch taugt. Viele AEC-Objekte nach Bürostandards damit anzulegen oder abzugleichen ist Masochismus, bzw. ich würde fast sagen: undurchführbar... Weiß gerade nicht ob ich dahin verlinken darf, die große Suchmaschine findet es aber... Kost jedoch 175$ ***AecBatchStylesEditor 2009*** The fastest way to obtain consistency across all of your AEC Object Styles. A powerful CAD Management applet designed to work with Autodesk's AutoCAD® Architecture and/or AutoCAD® MEP software, AecBatchStylesEditor™ will help you take control of large libraries of Styles and Definitions, allowing you to batch-edit the internal settings of multiple AEC styles in a single process. gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
