  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ACA2010 sehr langsam bei Sichtbarkeit zuordnen (Blockeditor)
Autor Thema:  ACA2010 sehr langsam bei Sichtbarkeit zuordnen (Blockeditor) (1223 mal gelesen)
Sonic16v
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sonic16v an!   Senden Sie eine Private Message an Sonic16v  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonic16v
erstellt am: 06. Nov. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACAD2007EXPORT_test.zip
Hallo Kompetenzteam,
wir sind hier über etwas gestolpert was uns buggy erscheint.
Eine Kollegin hat heute ACA2010 erhalten (vorher 2009)
und sich doch gleich mal kräftig beschwert
Ein Punkt war, dass sie eine Zeichnung (dyn. Block für die Blockbibliothek)
bearbeitet hat und nur ein kleines Detail hinzufügen wollte,
deshalb dann in der entsprechenden Sichtbarkeit die neue Geometrie
(plus die anderen schon vorhandenen Elemente (Fenster aufziehen))
ausgewählt hatte und ENTER.
Naja, es dauert so ca 3-4 Minuten bis ACA mit der Berechnung fertig ist.
Was natürlich echt viel Zeit ist! Und das nur für simple Sichtbarkeit.
Nun habe ich das auf die 500 Objekte geschoben bzw. die vielen Splines die
dort mit drin sind (der komplette Block besteht aus 4500 Objekten),
aber lt. Aussage von meiner Kollegin ging das in 2009 in 3-4 Sekunden über die Bühne.
Habe den Block bei mir in 2010 mal überprüft, auch dort die gleiche 3-4 Minuten.
Auf Rechnern mit ACA2009 dauert es dagegen höchsten ein bis zwei Sekunden!!
Nun meine Frage:
Ist ACA2010 in der Beziehung einfach nur buggy oder gibt es im Unterschied zu 2009
irgentwelche Einstellungen die geändert werden müssen ???
PS: Die angefügte Datei ist wegen dem Uploadlimit etwas abgespeckt.
Und ja, ich weiss das der Block für eine Kaffeemaschine etwas "oversize" ist.
"Wenn dein Meerschweinschen nicht aufhört zu meinem Meerschweinschen Meerschweinschen zu sagen, dann sagt mein Meerschweinschen so lange zu deinem Meerschweinschen Meerschweinschen, bis dein Meerschweinschen aufhört Meerschweinschen zu meinem Meerschweinschen zu sagen..."
rPMs
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von rPMs an!   Senden Sie eine Private Message an rPMs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rPMs
ACA 2008 32Bit
ACA 2010 64Bit
erstellt am: 07. Nov. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonic16v 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
habe es mit einer Zeichnung von mir und mit deiner Zeichnung mal probiert.
Kann es leider nicht nachvollziehen. Das einzige was mir aufgefallen ist, ist das er nen Tick länger braucht, wenn man erst auf das Icon für sichtbar/ nicht sichtbar machen klickt und dann die betreffenden Objekte auswählt..
Bei mir sind alle Einstellungen wie nach der Installation.. also Eigenschaftspalette und Werkzeugpalette offen..
Vielleicht habt ihr etwas eingestellt, dass das etwas ausbremst... weil ja z.b. diese Mouseover-effekte und ein ständig angezeigter Layermanager auch ziemlich speed rausnehmen...
p.s. habs mit der ACA 2010 64bit Version getestet.
[Diese Nachricht wurde von rPMs am 07. Nov. 2009 editiert.]
Sonic16v
Holztechniker
erstellt am: 09. Nov. 2009 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fürs testen.
Habe mittlerweile auch den Schuldigen gefunden.
Nämlich Mich
Habe unter OPTIONEN bei AUSWAHL im Kästchen "Objektauswahlbegrenzung für Anzeige von Griffen"
den etwas utopischen Wert von 32000 eingegeben.
Standard ist 100.
Mit dem Standardwert geht es wunderbar.
