  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ACA 2009 - Projekt lässt sich nicht aufrufen
Autor Thema:  ACA 2009 - Projekt lässt sich nicht aufrufen (188 mal gelesen)
juli13
Archi
Sehen Sie sich das Profil von juli13 an!   Senden Sie eine Private Message an juli13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juli13
WinXP, ACA2009
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Im Browser wird das Projekt angezeigt u. lässt sich auch öffnen. Sobald ich aber versuche, eine Datei zu öffnen, "verschwindet" das gesamte Programm vom Bildschirm, und es ist auch im Task-Manager nicht mehr zu finden (allerdings bei den Prozessen). Wenn ich dann ACA neu öffne, wird die entsprechende Datei als gesperrt angezeigt. Wenn ich die Datei direkt vom Arbeitsplatz aus den Projektdaten öffne, gibt es das Problem nicht.
Das Problem tritt nur bei dem einen Projekt auf u. auch nur an meinem Arbeitsplatz.
Hat das jemand schon mal gehabt und/ oder eine Idee, woran es liegen könnte?
Danke.
Gruß Anja
