  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Etransmit - Änderung von Linientyp und Anzeigereihenfolge
Autor Thema:  Etransmit - Änderung von Linientyp und Anzeigereihenfolge (1238 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 03. Nov. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe wieder mal ein paar Probleme mit dem Etransmit.
Es werden Pläne mittels Etransmit von ACA 2009 nach ACAD 2004 mit aufgelösten AEC Elementen gespeichert.
Dabei gibt es in den Originalzeichnungen Layer welche als Linientyp zB. VERDECKT sind. Im 2004er dann kommen die Layer als Continuous an.
Aber seltsamerweise nicht alle. Einige stimmen. Es sind ganz normale Polylinien drauf, nicht mal AEC Bauteile
Und dann stimmt die Anzeigereihenfolge von Objekten (Solidschraffur) nicht mehr. Da verdecken die Flächen alle anderen Zeichenelemente.
Die Pläne sind im Projektnavigator, und die eigentlichen Zeichnungen mit den Linientypen sind als Xref überlagert.
Beim Etransmit der Gebäudemodule direkt funktioniert die Sache.
So was läßt sich nicht an den Fachplaner versenden.
Wie kann ich dem Abhilfe schaffen?
Danke, HarryP.
[Diese Nachricht wurde von Harry Plotter am 03. Nov. 2009 editiert.]
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 03. Nov. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry Plotter,
gerne wird das regenerieren vergessen...
Lothar
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 03. Nov. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar, so einfach ist es nun auch wieder nicht:
Die Layer sind im Layermanager tatsächlich auf Continuous umgestellt.
Und regenerieren bringt auch die Flächen nicht in den Hintergrund.
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 03. Nov. 2009 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry P.,
vielleicht hilft es ja, wenn Du "Nach AutoCAD exportieren" separat und vorher machst.
Robert
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 03. Nov. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde ganz gerne beim Etransmit bleiben, da man damit ganze Ordner im Stapel verarbeiten kann (sollte es denn überhaupt mal funktionieren)
Nun meine Theorie:
Wenn man in einem Gebäudemodul einen freien Layer erstellt und diesem einen Linientyp zuweist, so ist dieser ja nicht in den Layerschlüsselstil eingetragen.
Wird direkt aus dem Gebäudemodul ein Etransmit gemacht, ist das kein Problem.
Hängt dieses Gebäudemodul aber in einem Plan als Xref und wird von hier aus ein Etransmit gemacht, dann werden nur jene Layer richtig dargestellt, welche auch im Layerschlüsselstil eingetragen sind. Die anderen "frei" definierten Layer des Gebäudemoduls werden auf Continuous gesetzt. Das aber nur wenn an die Option "Aufgelöste AEC Objekte" an hat. Sonst geht es normal.
Was soll denn das? Wie soll man damit sinnvoll arbeiten.
Die meisten Fachplaner haben immer noch ACAD 2000 oder max. 2004.
Und in wenigen Monaten ist schon das ACA 2011 heraus....
