  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  CUI - Größe Kombinationsfeld verändern
MuM customX , eine App
Autor Thema:  CUI - Größe Kombinationsfeld verändern (2407 mal gelesen)
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 28. Okt. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche (ACA2010) mein Layer-Kombinationsfeld breiter zu bekommen.
In der CUI habe ich ein Feld MinimaleBreite / MaximaleBreite und beidesmal ist NaN eingetragen !?
In der Hilfe fidne ich dazu rein gar nichts (oder ich suche falsch). Wer hat da schon mal dran geschraubt und weiß wie's geht ?
Heiko
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43
und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 02. Nov. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
so ganz kann ich Dein Problem nicht nachvollziehen. Ich habe an der gegebenen Stelle einfach mal NaN (steht das für: Nicht aNfassen?) durch einen Wert (bei mir 300) ersetzt, angewandt und siehe da, mein Layerfenster ist nun breiter als zuvor. Klappt einwandfrei..
Gruß, Mario
Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte.
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Nov. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dr-nikolai:
... steht das für: Nicht aNfassen?...
Köstlich, köstlich. Als alter Hacker würde ich eher auf Not a Number tippen.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Wenn Teamleiter Teams leiten und Kundenberater Kunden beraten müssten dann nicht Zitronenfalter auch Zitronen falten?
heiko_hems
Freier Architekt
Hallo Mario,
wie man sieht: dreist und kreativ gewinnt !
Ich hab' mich halt von 'Nicht aNfassen'
(oder doch 'Not a Number, siehe NaN' ?)
ins Bockshorn jagen lassen, anstatt es einfach zu versuchen...
Danke für die so einfache Lösung !!
Heiko
Virsing
Zeichenbüro, Niederösterreich
Sehen Sie sich das Profil von Virsing an!   Senden Sie eine Private Message an Virsing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Virsing
ACA 2014
erstellt am: 02. Dez. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es eine Möglichkeit die anderen Felder auch anzupassen um eventuell mehr Icons unterzubringen? mfg
