| PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: Ladezeit des Plotauftrags und Ansichtsfenster (1493 mal gelesen)
false Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 27.10.2009
erstellt am: 27. Okt. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Problem ist Folgendes: Ich lege in Autocad2008 Architecture in EINEM Layoutfenster mehrere Ansichtsfenster nebeneinander an, um die unterschiedlichen Seiten nebeneinander sehen zu können. Im Plotbefehl wähle ich dann entsprechend nicht das gesamte Layout aus, sondern drucke aus einem Fenster um nur die jeweils gewünschten Ansichtsfenster zu plotten. Mit steigender Zahl der Ansichtsfenster im Layoutbereich nimmt allerdings die Ladezeit des Plotauftrags enorm zu, sodass bei 15 Fenster bereits 30 Sekunden verstreichen bis der Druck startet. Meine Frage: Gibt es eine Option Ansichtsfenster, die nicht im zu druckenden Bereich sind so zu deaktivieren, dass sie beim Plotbefehl nicht mit geladen werden? Die Reduzierung des Wertes maxactvp von 64 auf 2 z.B. führt nicht zu verkürzten Ladezeiten. Gruß, false. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Okt. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für false
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2014 - SP1 Acrobat Prof. 10 und DC Acrobat Distiller Photoshop CS6 Win7
erstellt am: 28. Okt. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für false
Hallo false und herzlich willkommen bei CAD.de Du musst ja furchbarem Druck ausgesetzt sein, wenn der Plot nicht mal 30 sec in Anspruch nehmen darf. Oder geht's dir viel mehr darum während der Ladezeit des Plotauftrags weiterarbeiten zu können? Dann stell mal die Sysvar BACKGROUNDPLOT auf den Wert 3. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
false Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die anfrage bezieht sich zur klärung auf folgendes. in autocad r14 gab es nur einen 'unendlichen' layoutbereich, in dem man alle zu druckenden blätter (beliebige anzahl a4, a3, a0) nebeneinander formal abgestimmt layouten konnte (zum beispiel 30x a3). der plotbefehl lief über die fensterauswahl und regenerierte nur das aufgezogen fenster. das ziel wäre nun in 2008 dasselbe zu tun, ein virtuelles layout (eine registerkarte) anlegen auf dem wie in r14 alle seiten nebeneinander sichtbar einzurichten und jedes blatt manuell per einzelauswahl durch fensterbefehl zu plotten. sprich eine r14 technik in 2008 zu transferieren. wie beschrieben lässt sich alles einrichten aber autocad regeneriert bei einzelauswahl alle ansichtsfenster im hintergrund. folge: mega-langsam. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 28. Okt. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für false
Ok, nichts zu deinem Megalangsam-Problem. Aber warum alles in ein Layout und nicht mehrere mit nur eine Seite ist? Und wenn alles auf ein Layout, dann würde ich mit Seiteneinrichtungen für jede Seite arbeiten... Dann kannst du dir den Fensterbefehl sparen. Nur Plotten, richtige Seiteneinrichtung wählen und dann ab die Post
------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
