Thema: Fensterstock... (1873 mal gelesen)
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 15. Okt. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Da die Suchmaschine gerade offline ist und ich einen ganz netten Fensterstil zur Verfügung stelle poste ich einfach mal, auf die Gefahr hin, daß das Thema schon behandelt wurde. Bitte um Nachsicht, wenn dem so ist! also: Ich habe mir im angefügten Fensterstock.dwg einen Fensterstil gebastelt, der mir im Grundriss im Massstab 1:50 den Stock und Rahmen des Fensters anhand von selbst definierten Blöcken darstellt. Da ich dieses Modell dann auch rendern will bräuchte ich sowas auch im "Modell" (Axo) ... Weiß jemand Rat? Danke, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 16. Okt. 2009 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Hallo mARTin, was Du da willst geht m.E. nur mit einem Fenster aus einer TFK. Dort kannst Du (wie es ja auch im richtigen Leben sein muss) zB den unteren Rahmen stärker machen und bei Bedarf für jede Seite ein eigenes Profil definieren.
------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2009 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko! Hallo Forum! Ich bin mit den TFKen "relativ´" weit gekommen. Aber es fehlt ein Stück zum Glück... ...obwohl ich eigentlich schon geglaubt habe es geschafft zu haben...! ..... - doch dann kam diese "unmögliche", für mich völlig rätselhafte und unlogische Linie... Habe wieder eine dwg angehängt mit weiteren Infos... Bin ich's falsch angegangen? ..oder einfach nur umständlich? Wer kann mir sagen wie und ob man das hinkriegt? Danke für Tips! LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich muß nochmal nachfragen.... Ist es möglich einen etwas detaillierteren Fenster/Türstock zu basteln (als die Vorgabe von Autocad, die leider im GR und im Schnitt anders aussieht), der im Grundriss, Schnitt und Axonomerie stimmig ist? (für Polierplan Massstab 1:50) Danke für alle Tips - auch für ein "es geht nicht" - dann weiß ich wenigstens, daß ich aufhören kann zu suchen..!? Danke, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
