Thema: flächen lassen sich nicht mehr erstellen (295 mal gelesen)
andreas123 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 05.10.2009
erstellt am: 05. Okt. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle, ich habe folgendes problem. wenn ich flächen bzw. räume erstellen möchte kommt eine fehlermeldung "werkzeug kann nicht ausgeführt werden.unbekannter fehler" kann mir da jemand weiterhelfen? vielen dank andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 05. Okt. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas123
Hi und Herzlich Willkommen, hast du die Datei mal geprüft und/oder das ACA geschlossen und wieder geöffnet und die Datei wieder hergestellt? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andreas123 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas123
andreas123 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nichts, zumindest in der zeichnung in der ich zeichne. in einer neuen zeichnung bekomme ich eine meldung "der befehl areaadd wird nicht länger unterstützt" mit dem hinweis das ich spaceadd benutzen kann was auch geht aber mein problem nicht behebt da ich gerne die flächen von palladio benutzen möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas123
Ach, das hattest du bislang leider nicht erwähnt! Dann solltest du wohl hier einen neuen Beitrag aufmachen, und ich schließe deinen dann in diesem Brett. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andreas123 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas123
