  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Rtext
Autor Thema:  Rtext (954 mal gelesen)
kajomies
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von kajomies an!   Senden Sie eine Private Message an kajomies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kajomies
ACA 2010
erstellt am: 22. Sep. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe viele alte Pläne mit RTEXT-einträgen.
Diese RTEXTE werden aber jetzt in ACA2010 nur noch als Platzhalter dargestellt.
Ich benötige aber für den Plankopf die Auswertung des Layoutnamens zur richtigen Definition des Zeichnungsnamens.
Wie kann ich jetzt diese Platzhalter dazu bringen mir wieder den Text anzuzeigen der als Layoutname vergeben ist? Und  2. gibt es den RTEXT Befehl noch in ACA 2010? Wenn ja wo?
vielen Dank für Eure Mühen im Voraus mir beim Umstieg auf ACA 2010 zu helfen.
kajomies
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 22. Sep. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kajomies 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab kein 2010, aber RText kommt aus den Expresstools. Hast du diese beim Installieren mit installiert? Wenn ja, wäre das ja erst mal die halbe Miete. Was passiert, wenn du RText eingibst?
Laut Hyperpics ist er immer noch Bestandteil der Expresstools.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 22. Sep. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kajomies 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder die entsprechenden Dateien laden.
Was steht denn in den Eigenschaften?
Lothar
kajomies
Architekt
ACA 2010
erstellt am: 29. Sep. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
natürlich hast Du Recht es kommt aus den Expresstools, die nicht installiert waren. Nachdem sie installiert worden sind, läuft alles bestens.
kajomies
