Thema: Zeichnungen übereinander legen (8531 mal gelesen)
Hobelhund Mitglied Arbeitsvorbereiter
Beiträge: 13 Registriert: 21.09.2009 Windows XP ACA 2010
erstellt am: 21. Sep. 2009 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, Ich zeichne seit ca. einem Monat auf Autocad 2010. Ich möchte den Grundriss des EG nun über den Grundriss des KG legen. Geht dies nur über die Layersteuerung oder die Erstellung eines Xref´s, oder gibt es noch eine einfachere Möglichkeit? Vielen Dank Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 21. Sep. 2009 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hobelhund
erstellt am: 21. Sep. 2009 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, Da ich mit farbigen Layern arbeite sind diese beim Überzeichnen nicht immer eindeutig dem entsprechenden Grundriss zuzuordenen. Außerdem hat man im 2. OG schon eine ganze Menge an Layern, die die Layersteuerung ziemlich unübersichtlich machen. Ich dachte an eine Art "unifärbiges Vorlagebild" vom darunterliegenden Grundriß. Gibt es sowas? Vielen Dank Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004
erstellt am: 22. Sep. 2009 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hobelhund
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 22. Sep. 2009 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hobelhund
als Anmerkung zu diesem Tipp: Du kannst über Layerstatus ja auch unterschiedliche Layerfarben vergeben. Oder einfach nur ein Bildchen unterlegen? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 22. Sep. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hobelhund
Moin, nicht sofort Farbe grau aber (deutlich) abblenden kannst Du natürlich auch in 2010: Die Systemvariablen XDWGFADECTL steuert den FadingGrad von DWG-XRef-Objekte. Die Systemvariable LAYLOCKFADECTL den von Objekten auf gesperrten Layern. Damit müßte eine Unterscheidung auch möglich sein, wenn Du das so meinst, wie ich es jetzt verstanden habe (gucken am Bildschirm) Für Ausdrucke kannst Du dann bequem mit den Layerfiltern arbeiten und die Tipps von oben (Layerstatus oder auch Ansichtsfensterüberschreibungen) ausprobieren. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
