| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: MV-Beschriftung (1479 mal gelesen)
erstellt am: 26. Aug. 2009 19:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leute, wie kann ich eigentlich die Größe des Raumbeschriftung ändern, je Beschriftungsmaßstab? Gruß ------------------ -=es gibt nichts, was nicht geht=- |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 27. Aug. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Omegacentauri, die Raumbeschriftung ist ein MVBlock, der in deiner Version 2008 verschiedene Blöcke für verschiedene Darstellungskonfigurationen enthält (um bei "Ausführung 1-50 halt mehr Infos anzuzeigen als z.B. bei "Eingabe 1-100".). Diese Blöcke haben jeweils die Beschriftungsoption aktiviert, so dass die Größen über den Beschriftungsmaßstab umgerechnet werden. Soweit, so gut, denn somit haben wir eine Liste (Darstellungskonfiguration) wo wir den gewünschten Inhalt auswählen können und eine weitere Liste (Beschrifungsmaßstab), die die Größe beeinflußt. Die Größe hängt dann noch von "Plotgröße von Beschriftungen" aus dem Zeichnung einrichten ab. Hier steht standardmäßig eine 2.5, was bedeutet, dass die Beschriftungen bei der Darstellungskonfiguration 1-100 dann 2.5 mm hoch ausgedruckt werden (so man denn auch in 1:100 ausdruckt). Mittlerweile ist es so, dass Änderungen hieran sich auch nachträglich an bestehenden Objekten auswirkt (nach einem regenerieren), das war früher mal anders. Mystisch wird es jetzt wenn man dann die Darstellungskonfiguration auf 1-50 wechselt, denn dadurch wird die Textgröße im Raumstempel halbiert, was meiner Meinung nach unglücklich ist, denn dann müsste man den Beschriftungsmaßstab auf 1:100 belassen, damit die Textgröße ausgedruckt immer noch 2.5 mm bleibt. Ich denke hier könnte man mal den die Blöcke überarbeiten (was man in der aktuellen Version auch getan hat), so dass die Darstellungskonfiguration tatsächlich nur die Informationsmenge und der Beschriftungsmaßstab dann die Textgröße beeinflusst. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren -->
Danke für die umfassende Info. Auf dem Pfad war ich auch schon, konnte nur niergens entdecken, wo die Ausgangsgröße eingestellt wird. Definiert die sich durch den Quellblock, der da hinter steht? Die Skallierung, soviel habe ich auch schon herausgefunden, definiert sich über die in den Zeichnungseinstellungen definierten Maßstabes bzw. dahinter stehenden Skallierungsfaktor. Die Detailtiefe (Informationsmenge) ist ja eine andere Sache, die über separate Blöcke mit den entsprechenden Eigenschaften definiert werden. Nun hab ich nur das Problem, dass wenn ich die Block anhängige Textgröße ändere, dann kommt anschließend nur unerwartetes bei raus. Auch die Änderung eines Stempels ist mehr Glückssache, als das man es wirklich versteht. ------------------ -=es gibt nichts, was nicht geht=- |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 27. Aug. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Torsten wäre es mit so viel "unglücklicher Mystik" nicht vielleicht verständlicher, den MV-Block so zu gestalten, wie in früheren Versionen? Also einfach 2 unterschiedliche Attributblöcke zu hinterlegen, die unabhängig vom Beschriftungsmaßstab agieren? Du schreibst ja, dass die Beschriftungsoption aktiviert ist. Ist sie deaktivierbar? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
