  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Win 7 kompatibel ?
Autor Thema:  Win 7 kompatibel ? (11288 mal gelesen)
Hauseingang
Sehen Sie sich das Profil von Hauseingang an!   Senden Sie eine Private Message an Hauseingang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hauseingang
ACA 09, 3ds Max Design 09
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte mal fragen ob ACA 2009 / 2010 64bit und 3dsMax Design 2009 / 2010 64Bit Win 7 kompatibel ist?
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauseingang 10 Unities + Antwort hilfreich
also da bei ACA 2010 schon nur das hier steht, denke ich, dass 2009 genausowenig dafür frei gegeben ist. Allerdings bedeutet eine offizielle Freigabe ja nicht, dass es nicht läuft. Aber auf der Adesk-Homepage kann man sich die Produkte ja ansehen, welche Systemvoraussetzungen es gibt. Notfalls bei deinem kompetenten Händler fragen.
Hier gehts zu den Systemvoraussetzungen für ACA 2010. KLICK.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauseingang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Habe hier zwei Testrechner mit Windows 7
Der eine steht zu Hause da hab ich Windows 7 64 Bit RC installiert (seit es die RC gibt also Juni/Juli oder so etwas). Ist ein Intel Dualcore mit 4GB Ram und einer 0815 Nvidia Grafikkarte.
Darauf ACA 2010 64 Bit und Revit 2010 64 Bit installiert (inkl. aller erhältlicher Updates Hotfixes und Zusätze). Der Rechner läuft super, installation war kein Problem, alles läuft flüssig.
Der andere ist ein Intel Core 2 Quad Q6600 8GB RAM und einer PNY Quadro 1700 Grafikkarte. Das ist das System im Büro. Hier habe ich anfang der Woche ein Windows 7 64 Bit RC installiert. Darauf ACA 2009 64 bit, ACA 2010 64 Bit und Revit 2010 64 Bit (ebenfalls inkl. aller erhältlicher Updates Hotfixes und Zusätze).
Hier auf dem Rechner schmiert mir vor allem ACA2010 so oft ab, dass ich im Normalbetrieb wieder auf XP 32 Bit arbeite.
Da ich leider in einer Installationsorgie alles auf einmal installiert habe kann ich nicht genau eingrenzen woran es liegt. Ich denke es ist der Windows 7 Treiber für die Quadro Karte - ist aber nur eine Vermutung, da sonst alles gut läuft auf dem Rechner. Oder es ist die Koexistenz von ACA 2009 und ACA2010. Zuhaus ehabe ich nämlich nur ACA2010 installiert.
Werde in einer ruhigen Stunde Windows 7 nocheinmal neu installieren und dann Stück für Stück dei Anwendungen und den Grafiktreiber installieren.
Also es kann problemlos funktionieren oder auch nicht - was für eine Überraschung.
Auf meinem Heimrechner hatte ich einmal Vista 64 installiert - allerdings vor dem Servicepack 1 oder 2 (dannach gings angeblich besser) - das hab ich nach 2 Tagen wieder in den Kasten gestellt, da konnte man nicht arbeiten. Bei Windows 7 hat sich bei mir eine vorsichtige Euphorie eingestellt. Ich hoffe dass ich das Problem im Büro in den Griff bekomme, damit ich endlich die 8GM Ram ausnützen kann....
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
Hauseingang
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Deinen Erfahrungsbericht. Ich werde mich wohl auch mal drangeben und ein Win7 sys aufsetzen, denn hört sich doch recht erfolgsversprechend an was Du so schreibst.
Versuch doch mal den neuen Nvidia Treiber für Deine Grafikkarte.
mazanek
CAD-Techniker
mein System:
Nvidia Quadro K420
erstellt am: 25. Aug. 2009 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauseingang 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist natürlich der neuste Treiber für Win7 von de PNY-Homepage - aber es ist ja auch nur eine Vermutung....
ciao markus
Markus Mazanek
1230 Wien
mazanek
CAD-Techniker
mein System:
Nvidia Quadro K420
erstellt am: 01. Sep. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauseingang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Habe jetzt Windows 7 64 Bit RC neu installiert. Folgende Anwendungen habe ich mitlerweile installiert; ACA 2009 incl. Servicepacks, ACA 2010.
Den Quadro Treiber von der PNY Homepage hab ich jetzt einmal noch nicht installiert, auch nicht den Treiber den das Update von WIndows7 installieren will. Es läuft der Treiber den Windows bei der Neuinstallation genommen hat (NVIDIA Quadro FX 1700 8.15.11.8171). Wenn ich mutig bin werde ich einmal den Treiber updaten und dann schauen ab die Abstürze bei der ersten Installation davon kamen...
Momentan klappt alles reibungslos und ich kann keine Abstürze verzeichnen.
ciao markus
Markus Mazanek
1230 Wien
Lukasso
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lukasso an!   Senden Sie eine Private Message an Lukasso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukasso
ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1
Q 6600
Geforce 8800GT
AIP
erstellt am: 06. Sep. 2009 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauseingang 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
zu den Erfahrungsberichten möchte ich auch etwas beitragen.
Wir betreiben testweise seit einem Jahr Win 7 und auch bein
den Kundenvorführungen. System ist deutslich schneller und
stürzt niemals ab. Win 7 64bit.
Navisworks, AutoCAD, Architecture und Revit rennen nur so
weg. Raketenartig kann ich die Kunden begeistern.
Windows 7 Treiber sind alle kompatibel mit den Vista Treibern,
somit kein Problem.
Das ist meine Erfahrung.
Luke
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 07. Sep. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauseingang 10 Unities + Antwort hilfreich
Da würde mich noch die Hardware deiner win 7 Raketen interessieren, Luke!
niku
Architekt
erstellt am: 07. Sep. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauseingang 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lukasso:
Servus,
somit kein Problem.
Luke
Kann ich nicht bestätigen, Treiber für z.B. A3 Fotodrucker (B9100) von HP laufen zwar unter Vista x64, aber nicht unter Win7 x64.
Ähnlich verhält es sich mit Geräten von Dell. Mehr Glück hat man i.d.R. mit Treibern für Win Server 2008.
Die Anwendungen laufen stabiler, ob schneller kann ich gegenüber Vista x64 schwer einordnen, hängt von der Workstation ab.
Der subjektive Schwuppdizitätsfaktor ist vorhanden, von raketenartig bin ich aber noch weit entfernt.
Gruß niku & carlos
IngoL
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von IngoL an!   Senden Sie eine Private Message an IngoL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IngoL
erstellt am: 11. Dez. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauseingang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beisammen,
Habe 3 Systeme mit ACAD 2010 allen SP und Windows 7 32 bit sowie 64 bit.
Folgendes Problem tritt auf.
Wenn ich schräge konstruktionslinien zeichne (Befehl klinie) die deckungsgleich mit anderen normalen linien sind treten beim nahen ranzoomen probleme auf.
Es versetzt sich die Klinie optisch zu der anderen normalen linie.
Nach einem regen alles wieder weg. Ein bischen weiter gezoomt und schon wieder versätze.
Grafikkarte ist eine PNY FX 580 aber auch schon mit anderen getesten.
Kann dieses Problem wer rekonstruieren?
Wäre auch super wenn wer zeit für ein kurzes telefonat hätte mail an
mausi008815@yahoo.de da gibts meine tel nummer.
Vielen Dank
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 11. Dez. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauseingang 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich dich richtig verstehe, ist das aber normal
Gruß Yvonne
IngoL
erstellt am: 11. Dez. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauseingang 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein es ist nicht normal.
Die versätze dürfen da nciht sein da sonst eine einwandfreie KOnstruktion nicht möglich ist
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 11. Dez. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauseingang 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal bitte 2 Screenshots
Gruß Yvonne
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 11. Dez. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauseingang 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn's beim Regenerieren wieder verschwindet, ist es doch ein reines Anzeigeproblem oder sind die ID (Befehl) der konstruierten Punkte ebenfalls different?
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
IngoL
erstellt am: 11. Dez. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauseingang 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar verschwindet es wieder nach dem regen. Sobald ich aber mit dem zoomen weiter mach versetzt sich die Linie wieder stark.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 11. Dez. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauseingang 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, aber es ist, wie Rübe sagt, ein Darstellungsproblem, das meist dann stattfindet, wenn die Winkel der Linien auch nur einen Hauch unterschiedlich sind!
Gruß Yvonne
IngoL
erstellt am: 11. Dez. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauseingang 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hänge mal ein video an.
Die winkel sind komplett identisch. Es ist ein problem und ich weis nicht welches hat es von euch denn niemand?
Selbst PNY hat das Prob.
IngoL
erstellt am: 11. Dez. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauseingang 10 Unities + Antwort hilfreich
Schande kann das video leider nicht anhängen da zu groß!
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 11. Dez. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauseingang 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja,
Also ich kenne es, wenn ich kreise habe, und ab und an ohne ein Regen dran gehe, dann wird der Schnittpunkt ausserhalb des Kreises gefangen. Mit regen ist er dann auf dem Kreis. Wo ist das Problem?
Mach ein paar Screenshots!
Gruß Yvonne
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 11. Dez. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauseingang 10 Unities + Antwort hilfreich
imho ist Dein "Problem" ähnlich gelagert KLICK.
braucht kein Video, kann sich das auch so vorstellen, hat das nämlich täglich -> man gewöhnt sich dran ;-)
Oder Du lädst die Problemdatei selber mal hoch, anhand der man dann Deine wirklich konstruktiv falschen Daten erkennen kann. (der OFang fängt die Punkte ja richtig, es sieht eben nur falsch aus) Über welche Differenz reden wir eigentlich? Die wievielte Nachkommastelle?
IngoL
erstellt am: 11. Dez. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauseingang 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus runkelruebe
das hört sich genau an wie mein Problem. Leider kann ich mich nicht daran gewöhnen weil die versätze einfach zu groß sind und wie schon gesagt man nicht sauber konstruieren kann.
JA es ist eine Nvidia Karte und das problem tritt mit Hardwarebeschleunigung auf und auch Ohne.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 11. Dez. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauseingang 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, da du scheinbar belehrungsresistent bist, lade deine Datei hoch, wenn du die Informationen, nach denen du gefragt wirst, nicht selbst preisgeben willst. Sonst kann dir hier keiner mehr versuchen zu helfen.
Gruß Yvonne
IngoL
erstellt am: 11. Dez. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauseingang 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann die Files iwie nicht hochladen.
Warscheinlich braucht man hier ein Diplom dafür.
Wenn du Sie aben willst kurze mail an mich.
MFG
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 11. Dez. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauseingang 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, man braucht kein Diplom nur ne Brille, dass man keine DWG Dateien uppen kann. Also aus Datei.dwg einfach Datei.dwg.txt machen, oder Zippen, dann geht es. Und ich rufe nicht an.
Gruß Yvonne
IngoL
erstellt am: 11. Dez. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauseingang 10 Unities + Antwort hilfreich
Läuft auch als txt bei mir ned. Aber Egal.
Lassen wirs gut sein ich mach mit Adesk und Nvidia weiter bis jetzt sind wir schon vorwärts gekommen und jeder wusste was ich mein!
Wollte nur mal ne bestätigung das das Prob auch wo anders auftritt.
Trotzdem Danke für deine Mühe
Schönes Wochenende.
ForenJunky1
schüler
Sehen Sie sich das Profil von ForenJunky1 an!   Senden Sie eine Private Message an ForenJunky1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ForenJunky1
erstellt am: 26. Jan. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauseingang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Kann mir vllt jmd helfen? Ich habe Autodesk (AutoCAD und Inventor) von der Schulhomepage gedownloadet und habe auf mein Notebook Windos 7. Jedoch kommt bei der Installation die Fehlermeldung, dass die I Installation nicht auf dem aktuellen Betriebssystem nicht gehe.
ForenJunky1
schüler
erstellt am: 26. Jan. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauseingang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 26. Jan. 2010 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauseingang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de
Zuerst einmal schön, dass du einen passenden Beitrag gefunden hast. Leider bist du hier im falschen Brett. Die Brettübersicht zu Autodesk-Produkten findest du hier. KLICK.
Hast du ein 64bit oder 32 bit BS? Und was für Softwareversionen hast du gedownloadet? Gibt es nicht vielleicht für Studenten Hilfe seitens Autodesk?
Gruß Yvonne
