  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ACA 09: Texteditor Grundeinstellung für Textgröße?
Autor Thema:  ACA 09: Texteditor Grundeinstellung für Textgröße? (704 mal gelesen)
fanthomas
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von fanthomas an!   Senden Sie eine Private Message an fanthomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fanthomas
erstellt am: 21. Aug. 2009 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Profs,
gibt es eine Möglichkeit, die vom Texteditor vorgeschlagene Textgröße beim Erstellen eines neuen Textes (Text oder MText) zu verändern? Da ich in Milimetern zeichne, kann ich mit der default-Einstellung von .2 nichts anfangen und muss JEDESMAL erst die Größe umstellen.
Dass man das grundsätzlich über eine besser organisierte Vorlagendatei etc. machen müsste, ist mir klar - bin aber in ein laufendes Projekt eingestiegen und kann jetzt nicht den Urschleim neu anrühren ;-)
Danke für Tipps + Grüße
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 21. Aug. 2009 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fanthomas 10 Unities + Antwort hilfreich
TEXTSIZE:
Typ: Reelle Zahl
Gespeichert in: Zeichnung
Ausgangswert 0,2000 (Britisch) oder 2,5000 (Metrisch)
Legt die Standardhöhe für neue Textobjekte fest, die mit dem aktuellen Textstil gezeichnet wurden.
TEXTSIZE hat keine Auswirkungen, wenn der aktuelle Textstil eine feste Höhe besitzt.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
fanthomas
Architekt
erstellt am: 21. Aug. 2009 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genial
danke!
