| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: schräger wandabschluss (502 mal gelesen)
onionsystems Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 02.06.2009 ACA 2010 vista 64
erstellt am: 15. Aug. 2009 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo hmm, hab gerade erfolgreich innenwände an eine schräge aussenwand angepasst(unterschiedliche verschneidungstypen), soweit so gut, nur wenn ich vom 1:100 maßstab auf 1:200 wechsle wird der wandabschluss wieder gerade dargestellt? kann mir bitte jemand sagen, wie man in der darstellungverwaltung od. stilmanager das so einstellen kann, dass der wandabschluss immer gleich dargestellt wird?? warscheinlich ganz easy, für euch profis, ich steh gard ein bissi auf der leitung lg. thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 15. Aug. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für onionsystems
Hi Thomas, wenn du die Wand auswählst kannst du in der Eigenschaftspalette auf dem Register "Darstellung" bei "Erweitert" die "Zusätzlichen Eigenschaften" konfigurieren. Dort findest du die Option "Abschlüsse anzeigen" und diese ist standardmäßig bei der 1:200 Darstellungskonfiguration nicht aktiv. Da du dort auf der Zeichnungsvorgabe arbeitest sollte das somit für alle Wandstile gelten. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
