  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wände mit unterschiedlichen Wandstärken verschneiden
Autor Thema:  Wände mit unterschiedlichen Wandstärken verschneiden (1453 mal gelesen)
gerri
Sehen Sie sich das Profil von gerri an!   Senden Sie eine Private Message an gerri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerri
erstellt am: 29. Jul. 2009 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
normalerweise werden aneinander angrenzende Wände im AutoCAD Architecture ja automatisch miteinander verbunden. Wenn ich jetzt aber Wände unterschiedlicher Stärken zeichne, die aneinander angrenzen, dann bleibt eine Trennlinie dort. Wie kann ich diese Wände miteinander verschneiden?
Vielen Dank!
gerri
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 29. Jul. 2009 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gerri,
mit meinem 2004er geht es. Was hast du für Stile?
Ich vermute es ist ein Verschneidungsproblem, die Basislinie ist falsch oder du hast zwei verschiedene Wandhöhen...
Überprüfe das mal.
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 29. Jul. 2009 editiert.]
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Jul. 2009 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi gerri,
eine weitere Möglichkeit wäre, dass in mindestens einem Wandstil die Gehrungsoption aktiv ist. Dies kannst du am einfachsten über die Objektdarstellung prüfen. Dort die die Eigenschaften der Darstellungseigenschaften aufrufen und auf der Registerkarte "Weitere" nachsehen ob die Option "Gehrung für Komponente zeichnen" aktiv ist.
Wenn es das nicht sein sollte würde ich mal eine Ecke von zwei Wänden nehmen und beide Wände mit dem Radius 0 abrunden. Wenn dann der Strich zwischen den Wänden verschwindet sind wir wieder bei Lothars Vermutung mit dem Verschneidungsproblem.
BTW: Fülle bitte mal deine Systeminfos aus, dann müssen wir nicht immer in deinen anderen Nachrichten suchen welche Version du einsetzt. Auch wenn die geraden so nett übereinander stehen, i.d.R. hat die Masse weder Lust noch Zeit sich solche oft notwendigen Infos erst selbst rauszusuchen.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
