| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Wacom Intuos 3 unter ADT 2010 (896 mal gelesen)
jomi Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 27.07.2009
erstellt am: 27. Jul. 2009 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hat jemand das Sifttablett Intuos 3 unter ADT 2010 im Einsatz. Mein Problem, dass ganze lief bis Version 2009 noch einwandfrei. Seit ich 2010 installiert habe, funktioniert die Klicken- Funktion nicht mehr bzw. sie funktioniert als rechte Maustaste. Habe mit den Herstellern bereits telefonisch das Problem erläutert, die mailten mir dann nur eine komplette Deinstallation und ein erneutes aufspielen des aktuellen Treibers. Brachte leider keinen Erfolg. Auch bei Autodesk konnten sie mir nicht weiterhelfen, da das Tablett wohl nicht bekannt ist. Nach einem Neustart bzw. nach neuer Rechneranmeldung funktioniert das Teil wieder, bis ADT 2010 geöffnet wird. Vielleicht hat ja jemand eine Idee bzw. das gleiche Problem!? Umstellung auf Maus ist jedoch keine Hilfe, da meine beiden Hände eine längere Arbeit mit einer Maus nicht mehr verkraften. Danke im voraus Gruß jomi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zimcad Mitglied Büro für Bauplanung & Bautechnik
Beiträge: 49 Registriert: 26.07.2004 aca-2017, win10-64bit
erstellt am: 28. Jul. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jomi
Hallo, habe es im Einsatz, als Tablett deinfiert, (Vista und Aca 2010) und eigentlich keine Probleme. Hast du versucht die Buttons im Wacom Einstellungstool explizit zu vergeben? Werden in einem externen Menü vielleicht noch die vordefinierten Buttons überschrieben? Hast du eine Konfigurtation im Einstelltool unter "Autocad" gemacht? Das erscheint IMO erst dann im Wacom-Konfigtool wenn acad gestartet ist. Danach auf das Programmsymbol klicken und einstellen ------------------ Gruss A. Zimmermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jomi Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zimcad, alle Buttons im Wacom Einstellungstool funktionieren einwandfrei. An den Button liegt es nicht! Welche Konfig unter Acad meinst du? Unter den Optionen (System) kann nur das Wintab ausgewählt werden! Das lustige ist ja, das es bis Acad 2009 läuft auch ohne irgendwelche Umstellungen! Gruß jomi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
