  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Etransmit XREF verknüpfen
Autor Thema:  Etransmit XREF verknüpfen (1132 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 20. Jul. 2009 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mir eine Übertragungseinrichtung im Etransmit Dialog erstellt, welche ACA 2009 Zeichnungen in ACAD2004 mit aufgelösten AEC Objekten transformiert.
Gleichzeitig werden alle Xrefs dieser Zeichnung gebunden (Haken bei "Externe Referenzen verknüpfen" ist gesetzt)und gezippt.
Wenn ich nun diesen Etransmit aus dem PN starte, dann wird beim ersten Versuch keine Datei verknüpft. Ich lösche also das Ergebnis und starte nochmal.
Dann funktionierts. Auch für alle folgenden Zeichnungen.
Hat jemand hierzu die gleichen Startschwierigkeiten?
Danke, HarryP.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 20. Jul. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm,
hast du mal das SP3 draufgejagt? Da haben sie zumindest am E-Transmit rumgeschraubt...
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 20. Jul. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich habe hier Deutsch SP 4
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 20. Jul. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
*staun*
SP4.. da bist du sogar den Adesklern voraus!
Gruß Yvonne
heinz.mende
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heinz.mende an!   Senden Sie eine Private Message an heinz.mende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz.mende
AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 20. Jul. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Waren die XREFs denn auch geladen, als der Etransmit gestartet wurde? Bei werden nämlich nicht-geladene XREFs nicht eingebunden.
Beste Grüsse
Heinz Mende
What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one?
George Bernard Shaw
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 20. Jul. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Yvonne: Wenn die Autodeskler in der Info das reinschreiben, was sie anbieten, dann sollte es 4 sein. (Siehe Bild)
@ Heinz: Alle Xrefs sind bei beiden Versuchen geladen.
Auch alle folgenden Files die mit Etransmit erstellt werden passen dann.
Es ist immer nur das erste Mal!
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 20. Jul. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Rübe hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es da wohl Knoten in der Nummerierung gab...
Gruß Yvonne
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 20. Jul. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...nicht nur in der Nummerierung
