Thema: Öffnungen in unterschiedlichen Wänden (596 mal gelesen)
lutzg Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 03.01.2005
erstellt am: 13. Jul. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, Ich arbeite im ACA 2010 und benutze auch die DACH-Erweiterungen. Im speziellen Fall das Umbau-Modul. Ich habe eine Bestandswand verlängert. Der verlängerte Teil ,wird als Neubau dargestellt. Jetzt soll ein Tor übergreifend in die Bestands- als auch in die Neubauwand eingesetzt werden. Nur leider geht das nicht. Entweder in der Bestandswand, oder in der Neubauwand. Weiß da evtl. jemand einen Trick? Vielen Dank im voraus. Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 13. Jul. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzg
Hi, ich kann das zwar nicht testen... aber vielleicht über gleiche Wandverschneidungsgruppen? Allerdings könntest du dir damit einiges anderes zerschießen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 13. Jul. 2009 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzg
Naja ich denke beiden Wänden eine Überlagerung mittles eines Massenelementes zuordnen und eine Tür ohne Anker einfügen. Leider gibt es glaube ich keine andere Lösung. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2009 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzg
@ Markus Top... da bin ich gar nicht drauf gekommen. Was wären wir nur ohne MEs? Dem Softie sollte man ein Denkmal setzen, der die programmiert hat. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
