| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Thema: Fehlermeldung: Werkzeug kann nicht ausgeführt werden (3701 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 11. Jun. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach dem ich eine Zeichnung (testhalber) in aca 2010 geöffnet habe, dort im 2007er Format wieder gespeichert habe, funktioniert jetzt in dieser Zeichnung kein ACA Werkzeug (z.B. Wand oder Raum) aus der Palette (und aus der Befehlszeile) mehr. Als Fehlermeldung im Textfenster sehe ich: Befehl nicht zulässig, da Zeichnung Objekte aus einer neueren Version dieser Anwendung enthält. Ähh, das kann doch wohl nicht sein, ist die Zeichnung damit in 2008 nicht mehr bearbeitbar??? Oder kriegt man diese Objekte (keine Ahnung welche das sind) wieder irgendwie weg (Prüfung und Wiederherstellen brachte keinen Erfolg). Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
 Beiträge: 634 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 11. Jun. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Hallo Joeycool! Ja genauso ist es. Alle 3 Jahre gibt es eine neue Version des Dateiformates. Und da mitunter bei den ACE-Objekten neue Features dazukommen ist es nicht möglich diese in einer ältgeren Version abzuspeichern - Leider. Oder hab ich dich mißverstanden und kannst du in der 2008er keine neue Wand mit dem 2008er-Befehl erstellen? ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 11. Jun. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Hi joecool, immer wenn ein Dateiformatswechsel stattfindet (also zur Zeit alle 3 Jahre) kann man nicht Zeichnungen ins alte Format unter Erhaltung der Bauteilfunktionalität herunterspeichern. Warum das so ist habe ich hier schon mehrfach erläutert (z.B. hier) sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, das man unter Umständen neue Objekte in älteren versionen nicht darstellen oder bearbeiten kann, ist mir vollkommen klar. Wäre wohl prinzipiell auch zuviel verlangt. Mein problem ist jedoch trivialer. Durch einmaliges Öffnen, simples bearbeiten (verschieben und löschen von ein paar Autocad Elementen) und abspeichern im 2007er Format ist die Zeichnung jetzt quasi für 2008 zerstört. Ich kann sie zwar noch öffnen, alles sehen, Autocad Befehle funktionieren, aber keine aca Befehle mehr. Im Prinzip ist also das eingetreten, was Markus im letzten Satz fragt War es das damit mit dieser Datei für ACA 2008 Joeycool [Diese Nachricht wurde von joeycool am 11. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Sorry, aber so ganz verstehe ich das noch nicht. Wieso denn jetzt auf mal 2008 und 2007? Oben war es doch noch 2010 und 2008? 2007 und 2008 verwenden eh das gleiche Dateiformat und zumindest dieses Problem sollten wir dabei gar nicht haben. Weiterhin bekommt man in Version 2010 sowohl beim Öffnen als auch beim Speichern in älteren Versionen einen entsprechenden Hinweis (siehe Screenshots)? Es ist ja auch nicht alles verloren, denn in der neuen Version sollte man die Datei schon noch bearbeiten können... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zorry für die Verwirrung, es bleibt alles wie ursprünglich beschrieben, also Datei aus 2008, geöffnet in 2010, sollte dann wieder in 2008 weiterbearbeitet werden. (die 2007 kam nur wegen dem Datenformat rein, denn aca stellt (natürlich) keine 2008er Speicheroption zur Verfügung). Die beiden Meldungen erklären einiges, allerdings muss man schon etwas um die Ecke denken, um dahinter zu kommen, daß das bei bestehenden Objekten auch so ist, wenn ich die in einem älteren Format speichere. Und daß dann hinterher alle aca Befehle in diesen Zeichnungen nicht mehr funktionieren, da muss man auch erst mal wissen, naja, ist jetzt klar, 2 Stunden Arbeit für die Katz, denn bis ich aca 2010 soweit mit meinen hübschen Werkzeugen bestückt habe, daß alles wie bei 2008 funzt, das dauert wohl etwas länger.... Danke sagt Joeycool PS: Ein 1. versuch, eine werkzeugpalette mal eben so von 2008 nach 2010 rüber zu Kopieren, ist kläglich gescheitert, wo gibt es denn da ein paar Handreichungen, solche Sachen zu migrieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 11. Jun. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Nicht schön aber selten geht so: ACA 2010 öffnen>Werkzeugpalette öffnen>Windows Explorer öffnen (Ordner mit Deinen Paletten geöffnet)>die gewünschte ATC per drang & drop aus dem Explorer auf die Werkzeugpalette ziehen und loslassen. Gruß Mario ------------------ Mensch und Maschine At Work GmbH Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na nicht schön wäre nicht schlimm, selten auch nicht, und es hat sich so einfach angehört.... nur zumindest bei mir funzt nichts, oder fast nichts: Alles gemacht wie beschrieben, wenn ich die atc jetzt auf meine Werkzeugpalette in aca 2010 ziehe, ensteht zwar eine Palettengruppe mit dem richtigen Namen, und dem kryptischen Hinweis, "erfahren Sie mehr über das Anpassen von Werkzeugpaletten" Ende Gelände, kein Werkzeug da Gibt es noch nen Trick aus der Kiste?? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Welche atc hast du denn draufgezogen? Die "Kopf-ATC" etwa (gleiche Ebene wie der Ordner Palettes)? Du solltest in dem Ordner Palettes dir die atc herausnehmen, die du haben willst und diese nacheinander (wenn es mehr sind) auf die Palette ziehen. Dann klappt es auch mit .. na du weißt schon. Gruß Mario ------------------ Mensch und Maschine At Work GmbH Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, da isser wieder, und des Doktors Glaskugel hat mal wieder alles gezeigt, es war wohl die Kopf ATC jetzt gehts, aber als kleiner Trost können wir uns doch darauf einigen, daß es ACA seinen Nutzern nicht SEHR einfach macht. 2 Dateien mit nahezu gleichen Namen (vom kryptische Buchstabensalat hinter dem Namen abgesehen) und gleicher Extension, genial vertuschte Fährte das. Um so mehr dankeschön, die Praxisgebühr ist bereits überwiesen... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
