| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Systemfehler bei 3D-Plot (1384 mal gelesen)
MVSdave Mitglied Bauzeichner / Baudienstleister
Beiträge: 3 Registriert: 22.05.2009 Pentium Dual CPU E2200 2,2GHz 2048MB, 240GB, NVIDIA Quadro FX 550 XP Pro ADT 2007 SP1
erstellt am: 22. Mai. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Versuch, eine 3D-Ansichtsdatei mit einer Größe von 292KB aus dem Modell-Bereich heraus zu plotten erscheint nach ein paar Sekunden im Plotvorgang die Fehlermeldung: SYSTEMFEHLER: Unhandled e06d7363h Exception at 7c812aebh (siehe PDF -> ) und das Programm stürzt komplett ab. Ich kann leider nirgendwo herausfinden, woran es liegt und wie ich dieses Problem beheben kann. Kann mir irgendjemand helfen? MfG David [Diese Nachricht wurde von MVSdave am 22. Mai. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MVSdave am 22. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 22. Mai. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVSdave
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de Zuerst verrate uns doch mal mit welcher Version und welchem installierten Service Pack du auf welcher Windows-Version arbeitest. (Das kannst du eigentlich auch gleich in die Systeminfo eintragen, dann wirst du nicht jedes mal danach gefragt). Dann die Frage, was genau tust du.. Aus dem Modell oder Papierbereich? Du solltest es einfach noch mal genauer beschreiben, sonst wird das großes Glaskugelreiben, aber das bringt wenig. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 23. Mai. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVSdave
Weiterhin ist auch interessant ob das Problem auch bei verschiedenen "Geräten" auftritt. Ein Testplot auf dem DWF-Plotter könnte z.B. Klarheit bringen, ob das Problem nicht aus der Plottertreiber-Ecke kommt, denn da gab es so etwas bei älteren Versionen auch schon mal (siehe hier)Bei der aktuellen Version kann z.B. auch eine Migration "hinderlich" sein. Wenn man dabei z.B: die pc3-Dateien migriert fällt ein "dwg to pdf" anschließend auch gerne auf die Nase .. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss mich wohl oder übel korrigieren... Habe jetzt die "große" Datei probiert, d.h. gleiche Zeichnung mit mehr Bauteilen im Gebäudeinneren (Wände, Decken, Türen,...), und mir ist ADT wieder komplett abgestürzt. Diesmal aber über den DWF-Plotter...??? Anbei die Datei, bei der der DWF-Plot endlich funktioniert hat, als nachträglicher PDF-Druck. Vielleicht reicht meine Systemleistung ja nicht aus, da bei direkten PDF-Plots kleinerer Dateien keine Probleme auftreten... (Siehe Anhang "SportundEvents") Ratlose Grüße, David [Diese Nachricht wurde von MVSdave am 25. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
