  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wandverschneidung Darstellung
Autor Thema:  Wandverschneidung Darstellung (1698 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 20. Mai. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Ich verschneide hier eine Stahlbetonwand mit einer Gipskartonwand.
Im Maßstab 1:100 ist die Darstellung richtig.
Im Maßstab 1:200 ist die STB Wand ausgebissen.
In der Anzeigereihenfolge habe ich die GK Wand schon ganz nach unten gesetzt.
Wie kann man das korrigieren?
Danke, HarryP.
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 20. Mai. 2009 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HarryP1
Stell doch eine Datei hier rein, dann tun wir uns alle leichter
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 28. Mai. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wandverschneidung.zip
Mit etwas Verspätung kommt hier die entsprechende ACA 2009 - DWG Zeichnung.
Vielleicht kann sich jemand mal dem Problem annehmen.
MuskelCADer
architekt
Sehen Sie sich das Profil von MuskelCADer an!   Senden Sie eine Private Message an MuskelCADer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MuskelCADer
Dell M90, ACA 2010, WinXP SP3, 4GB RAM
erstellt am: 02. Jun. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Darstellungsverwaltung folgende Einstellungen vornehmen:
STB Wand markieren, rechte Maustaste, "Wandstil bearbeiten", --> Darstellungseigenschaften, dort bei "Plan 1-200" den Haken für die Stilüberschreibung setzen, und "Schicht 1" sichtbar schalten und auf NACH MATERIAL setzen.
Falls Du nicht weisst, was das mit der Stilüberschreibung auf sich hat, findest Du hier Inos:
http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&id=10882976
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 03. Jun. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, diese Einstellung löst die fehlerhafte Darstellung!
