Thema: Blöcke bearbeiten (1945 mal gelesen)
wernerle Mitglied architekt
Beiträge: 36 Registriert: 25.08.2008
erstellt am: 18. Mai. 2009 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 18. Mai. 2009 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wernerle
Hallo Wernerle, eine etwas präzisere Anfrage, ja vielleicht überhaupt eine Frage, wäre nicht schlecht, meinst du nicht? Wo kommst du nicht weiter, was hast du genau gemacht? Erwartest du ein Tutorial? Welche eingelesenen Blöcke? Fragen über Fragen... ich bin ja auch ein Freund von kurz und knapp, aber ein bisschen sinnig muss es doch noch sein, oder? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2009 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Yvonne, ich hab eine Zeichnung, die aus einzelnen Blöcken besteht, eingelesen; was ist ein Tutorial - ich bin noch ziemlich neu im System; ich möchte die einzelnen Blöcke mit Materialien versehen und danach rendern; Dank im Voraus. Wernerle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2009 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wernerle
Hi, Was ein Tutorial ist, erklärt dir ganz bestimmt Herr Google.de der dich auf Wikipedia verweisen wird. Solltest du dir hier angewöhnen, wenn ein Begriff aufkommt, den mal zumindest einmal zu ergooglen. Die Frage sehe ich immer noch nicht... Wo genau hängt es?
erstellt am: 19. Mai. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Yvonne, danke für die Nachhilfe - weiß jetzt was ein Tutorial ist. Nochmal mein Problem: ich habe ein Gebäude im Rechner (erstellt von einem anderen Büro) das aus mehreren Bauteilen (Blöcken) besteht; diese Blöcke wie z.B. Fassadenprofile möchte ich gerne mit einem Material belegen, damit beim rendern das Material sichtbar wird; ich kann unter Eigenschaften ein Material angeben - wird aber beim rendern (und auch in der Vorschau) nicht berücksichtigt. Vielleicht hast du da eine Idee, auch wenn's langsam nervt. Danke und Grüße Wernerle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wernerle
Ach, keine Sorge erst mal, nerven tut´s (zumindest mich) noch lange nicht, bin da ziemlich hart gesotten. Da ich jetzt kein Held im Rendern bin, ist ziemlich viel der Folgenden Äußerung jetzt sehr gewagt: Sind die Blöcke denn aus 3D Elementen (Wenn ja, welche)? Wenn nein, wie willst du die dann rendern? Ich kann meinem Block kein Material zuweisen, wie machst du das? Sind es Autocadblöcke, MV-Blöcke, wo weist du das Material zu? Wie gesagt, das sind nur Gedankenansätze, vielleicht sollte ab hier jemand anderes weiterhelfen, ich gehe besser zu anderen Dingen von denen ich einen Hauch mehr Ahnung habe.
erstellt am: 19. Mai. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus und Danke, es sind Autocad Blöcke; unter Eigenschaften (Blockreferenz) kann man bei 3D-Visualisierung Materialien zuweisen; das Material wird aber nicht angenommen und ist beim rendern nicht zu sehen Gruß Wernerle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
