Thema: Export nach 3dsMax 09 (1793 mal gelesen)
Hauseingang Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 18.12.2008 ACA 09, 3ds Max Design 09
erstellt am: 09. Mai. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe das Phänomen, das sich eine ACA 09 Datei mit der Größe von 2MB nach dem Export nach 3dsMax Design 09 in schlappe 65MB vervielfacht. Dies hat zur Folge, das sich die Datei natürlich nicht mehr in 3dsMax rendern lässt, da mir natürlich der Arbeitsspeicher etwas knapp wird. Hab nun festgestellt das es wohl die Wände sind die sich so aufblähen, wenn sie ausgeblendet sind macht das schlappe 50 MB aus. Hat da mal wer nen Tipp übrig wie ich die Datei am besten ins 3dsmax exportiert bekomme. Selbst hab ich mit den Darstellungsobtionen in ACA der Wand rumgespielt, brachte aber leider nichts. Na für nen Tipp wäre ich dankbar. Gruß und noch allen nen nettes WE. ------------------ ACA 09, 3ds Max Design 09 [Diese Nachricht wurde von Hauseingang am 09. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 10. Mai. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauseingang
erstellt am: 10. Mai. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Datei ist "verknüpft" mit der Max Datei um ggf. Änderung problemlos zuübertragen. Allerdings spielt dies für die datenmenge keine Rolle, den auch als Import änderd sich nichts an der späteren Größe. Hab auch mit den Einstellungen bei der Import bzw. Dateiverknüpfung gespielt, was leider auch nicht die Datenmenge reduziert hat. Gruß ------------------ ACA 09, 3ds Max Design 09 [Diese Nachricht wurde von Hauseingang am 10. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 10. Mai. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauseingang
Hallo Hauseingang! ich glaube nicht, daß die Wände das Problem sind!? Von 65 auf 50MB runter durch Ausblenden der Mauern scheint mir normal zu sein. Allerdings wundert mich, daß 60MB ein Problem für den Arbeitsspeicher darstellen..!? Welche Hardware hast Du zur Verfügung? Du könntest Deine dwg posten und wir versuchen Deine Schritte nachzuvollziehen...!? Liebe Grüße, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2009 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das hast du missverstanden, es geht um 50 MB runter durch das ausblenden der Wände. Nunja, und was die Hardware angeht XP Sp3, 2GB Arbeitsspeicher, X2 6000. Bisher hat ich damit keinerlei Probleme. Nun stürtz mir halt bei dieser Datei ständig das Max ab beim rendern. Aber wenn es normal ist das sich eine datei so aufblähen kann, dann wird das wohl so sein. Bisher ist dann dieser Kelch wohl nur an mir vorbei gegangen. Gruß
------------------ ACA 09, 3ds Max Design 09 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2009 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauseingang
Hi! ja - das hab ich falsch verstanden...sorry! Daß die Wände 80% der ganzen Datei ausmachen kommt mir jetzt doch etwas viel vor! Aber ich habe ein ähnliche Hardware wie Du und habe auch Dateien im MAX, die deutlich über 100MB haben und er stürzt dabei nicht ab... Kannst Du das Problem reproduzuieren, bei einer kleinen Testdatei? (ohne Wände statt 10MB dann 2MB..?) Hast Du andere Geometrie im MAX-file? Bäume etc...? LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja habe die Geometrie aus ACA 09 mit Max verlingt, um eben eine Aussenlandschaft (Rasen, Bäume)und eben etwas feiner Texturen mit etwas mehr Verschiebung ect. zu erstellen. Habe also auch schon Bäume, Rasen, Inerieur in der Max Datei erstellt. Ohne die ACA 09 Geo beträgt sie dann so ca 15 MB. Ist es denn normal das sich eine ACA 09 Datei so aufbläht bzw. das die Wände aus ACA09 auf so eigenartigeweise ins Max implementiert werden das die Datenmenge so ansteigt, wie gesagt von 2MB in ACA auf schlappe 65 MB in MAX OHNE die in MAx erstellten und geänderten Dinge. Gruß ------------------ ACA 09, 3ds Max Design 09 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2009 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauseingang
nein - ich weiß zwar nicht wie groß Deine Datei ist (wie komplex die Geometrie ist), aber diese Größen-"Explosion" kommt mir schon etwas sehr groß wor... Ich glaube das MAX nimmt sich beim FileLink die Darstellung "Modell" her. schau Dir die mal genau an...vielleicht kommen da irgendwelche anderen Geometrieteile noch mit, die man gar nicht benötigt!? Poste vielleicht einfach mal eine kleine Beispieldatei - dann könnten wir uns das anschaun und dem auf den Grund gehn...!? LG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2009 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich habe das Problem durch ausblenden von Elementen die ich nicht unbedingt für die Visualisierung in Max benötige gelöst. Hat auch soweit ganz gut funktioniert, auch wenn es wohl nicht der optimale Weg war. Danke auch für Deine versuchte Hilfestellung. Gruß ------------------ ACA 09, 3ds Max Design 09 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
