  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Verschiedene Linienskalierfaktoren in unterschiedlichen Layouts
Autor Thema:  Verschiedene Linienskalierfaktoren in unterschiedlichen Layouts (669 mal gelesen)
LuLan
Sehen Sie sich das Profil von LuLan an!   Senden Sie eine Private Message an LuLan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LuLan
Solidworks 09
Autocad Architecture 2010
erstellt am: 04. Mai. 2009 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes seltsames Problem:
Ich habe 6 Layouts
Im ersten stimmen die Linien.
In den anderen 5 sind diese strichlierten Linien aber viel zu groß skaliert...
also der Linienskalierungsfaktor dürft falsch sein.
Aber warum stimmt es dann im ersten Fenster?
Zur Info:
In den anderen Layouts ist der selbe Anischtsbereich ausgewählt...nur werden unterschiedlliche Layer (später) ein und ausgeschaltet.
...und wenn ich schon dabei bin: wie geht es das ich in bestimmten Layouts bestimmte Layer ein und ausschalte ohne das es sich bei allen ändert?
greetz
edit:
Und es fehlen auch Schraffuren
Ich würde ja gerne Bilder reinstellen aber dank Strabag sind die Seiten geblockt
[Diese Nachricht wurde von LuLan am 04. Mai. 2009 editiert.]
Negarth
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Negarth an!   Senden Sie eine Private Message an Negarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Negarth
Win 10 Prof. , Autodesk Architectural Desktop 2014 - Deutsch, i5 760, NVIDIA GeForce 1050 Ti
erstellt am: 04. Mai. 2009 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuLan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lulan,
Möglicherweise hast du in den einzelnen Layouts unterschiedliche Darstelluingskonfigurationen eingestellt.
Wenn du im Layout ins Anzeigefenster doppelklickst, wird das Fenster aktiviert und du kannst bei den Layer die Layer nur für dieses Anzeigefenster ein- und ausschalten.
Negarth
LuLan
Solidworks 09
erstellt am: 04. Mai. 2009 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay das mit den Layern hat schonmal funktioniert, danke schonmal.
Und wo stell ich die Darstellungskonfig ein?
greez
noch ein edit
Diese Linien die falsch sind kommen alle aus einem XREF
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2008
ADT 2005 bis 2008
Arcibem
System:
Windows NT, 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 04. Mai. 2009 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LuLan 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist psltscale in den Layouts unterschiedlich eingestellt.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
LuLan
Solidworks 09
erstellt am: 04. Mai. 2009 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaa subba das wars
danke
