  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Koordinatentabelle
Autor Thema:  Koordinatentabelle (1925 mal gelesen)
quack33
Sehen Sie sich das Profil von quack33 an!   Senden Sie eine Private Message an quack33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quack33
AutoCAD Architecture 2008 - Deutsch SP1
erstellt am: 04. Mai. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man mit AutoCAD Architecture 2008 eine Tabelle erzeugen, die sämtliche Punkte mit entsprechenden X- und Y- Koordinaten enthält? Zusätzlich soll für jeden Punkt eine Bezeichnung vergeben werden (und auch in der Tabelle auftauchen).
Ich dachte an die Funktion Datenextraktion oder eine Bauteilliste, allerdings kann ich bei der Datenextraktion keine Bezeichnung für die Punkte aktivieren und bei der Bauteilliste kann ich die Koordinaten nicht bei der Eigenschaftssatzdefinition hinzufügen.
Danke im Voraus,
quack33
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
erstellt am: 05. Mai. 2009 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quack33 10 Unities + Antwort hilfreich
Versetz an jedem Punkt einen Block, welcher in einem Attribut die Punktbezeichnung enthält. Diesen Block lässt Du nun in einer Datenextraktion auswerten und zwar den Attributwert=Punktbezeichnung und die Einfügekoordinaten.
quack33
erstellt am: 05. Mai. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe, werde ich gleich mal ausprobieren.
