  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Neue Wand mit neuem Layer(-schlüssel)???
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Neue Wand mit neuem Layer(-schlüssel)??? (2172 mal gelesen)
Timmy Turner
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Timmy Turner an!   Senden Sie eine Private Message an Timmy Turner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timmy Turner
AutoCAD Architecture 2008
Speedikon FM<P>Pro Engineer WF2
Pro Intralink 3.4
erstellt am: 30. Apr. 2009 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit AutoCAD-Architecture 2008 und habe ein/e Problem/Frage:
Ich habe in der Stilposition der Wände (=Wandstile.dwg) eine neue Wand erstellt und auch schon bei mir in der Werkzeugpalette abgelegt usw. damit ich damit arbeiten kann.
Diese neue Wand wird automatisch, beim Einzeichnen, auf dem Layer "A_Wände" abgelegt.
Was muss ich tun, wenn die neue Wand automatisch auf einem anderen Layer abgelegt werden soll bzw. wie kann ich meine eigenen Layer erstellen?
Ich weiß das hat irgendwie was mit den Layer-Schlüsseln zu tun, bin mir aber nicht sicher wie ich vorgehen muss.
Eine Klick´by´Klick-Anweisung wäre sehr hilfreich.
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Danke im voraus.
MfG Timmy Turner
Chuck Norris kann ein 5eck mit 4 Strichen zeichnen!!! ;-D
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 30. Apr. 2009 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timmy Turner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timmy!
Willst du alle Wände auf einen anderen Layer oder nur die Wände die du über dieses eine Wandwerkzeug auf der Werkzeugpalette einfügst?
Auf jeden Fall gehst du einmal ins Menü Format - Layer-Verwaltung - Layer-Schlüsselstile
Wenn du jetzt den Layer für alle Wände ändern willst, dann suchst du dir im richtigen Schlüsselstil (hier bei mir im ACA 2009 heist der DACH2009_Layer_Deu) den Layer-Schlüssel für WALL und änderst dort den Layer auf den gewünschten Namen.
Wenn du das nicht generell ändern willst sondern nur für ein einzelnes Wandwerkzeug, dann erzeugst du dir hier mittels dem Button HINZUFÜGEN einen neuen Layer-Schlüssel zB.: MeineWand und gibst dem Layer einen Namen. Vorgabe wäre hier jetzt etwa ebenfalls MeineWand.
Dann beendest du den Stil-Manager und wählst auf der Werkzeugpalette den Wandbefehl, dann rechte Maustaste und im Kontextmenü Eigenschaften. In dem Fenster das sich öffnet klickst du in das Feld rechts neben Layer-Schlüssel und wählst den Layer-Schlüssel MeineWand aus. Nur noch auf OK und schon ist diesem Wandwerkzeug (aber NICHT dem Stil) dieser Layer-Schlüssel zugeordnet.
So würde ich es machen, aber es gibt wahrscheinlich noch andere Möglichkeiten.
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
Timmy Turner
Pro Intralink 3.4
erstellt am: 05. Mai. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle hilfreiche Antwort.
MfG Timmy Turner
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 06. Mai. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timmy Turner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Timmy,
im Rahmen der akademiekompakt habe ich über diese Zusammenhänge gesprochen. Das Video (vertont) kannst du dir bei Bedarf hier anschauen oder herunterladen.
Gruß, Mario
at work gmbh
Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France)
Thorsten Simon - Autodesk
Dipl. Ing. (FH), Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten Simon - Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten Simon - Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten Simon - Autodesk
Apple MacIntosh MacBook Pro 17"
OSx 10.6.7
Parallels 6 und Windows 7 64
AutoCAD WS on iPad
Revit Architecture
Autodesk Showcase
Autodesk Sketchbook
Quantity TakeOff
NavisWorks Manage
erstellt am: 06. Mai. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timmy Turner 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe hierfür vor einiger Zeit ;-) eine Technische INformation geschrieben - die ist zwar auf 2006 bezogen, gilt aber uneingeschränkt auch für alle Versionen bis 2010.
Eigene Layerschlüssel am Beispiel einer nichttragenden Wand
Autodesk GmbH
Thorsten Simon
Application Engineer AEC
