  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  RAM bei XP-prof
Autor Thema:  RAM bei XP-prof (555 mal gelesen)
Vlistoon-Design
Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Vlistoon-Design an!   Senden Sie eine Private Message an Vlistoon-Design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vlistoon-Design
ACA2011 + 2011 Revit
Architecture 2011
64 Bit Rechner 8 GB RAM
Win7
erstellt am: 30. Apr. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich beabsichtige einen neuen Rechner zu kaufen. Der favorisierte hat 4GB RAM und kann aufgrund der Steckplätze auf 8GB aufgerüstet werden.
Nun sagte uns der Händler, dass bei der Version Win XP-prof. die Hardware sowieso nur 3GB RAM erkennt. Also dass der Rest an RAM sozusagen ungenutzt bleibt. Wenn ich also die vollen 8GB RAM nutzen will, muss ich ein spezielles VISTA laden. Kann mir hier jemand etwas dazu sagen?
Beste Grüße aus Marburg
Roland
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
erstellt am: 30. Apr. 2009 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlistoon-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
soweit ich informiert bin, kannst du 8GB RAM wohl nur unter Vista 64bit ansprechen.
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
Negarth
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Negarth an!   Senden Sie eine Private Message an Negarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Negarth
Win 10 Prof. , Autodesk Architectural Desktop 2014 - Deutsch, i5 760, NVIDIA GeForce 1050 Ti
erstellt am: 30. Apr. 2009 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlistoon-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
Windows XP in 32 Bit Version kann nur ca. 3GB verwalten. Da hat dein Händler recht. Für 8GB brauchst du ein 64 Bit Betriebssystem. Das kann dann die 64 Bit Variante von Vista oder Windows 7 (noch nicht erschienen) sein. Ob die 64 Bit Version von XP die 8 GB packt kann ich jetzt auch nicht sagen.
lg
Negarth
Vlistoon-Design
erstellt am: 30. Apr. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heidi,
danke für Deine schnelle Antwort. Das hilft bei meiner Entscheidung.
Ich wünsche eine schöne Maifeier und ein angenehmes Wochenende.
Gruß Roland
Vlistoon-Design
Architecture 2011
Win7
erstellt am: 30. Apr. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Negarth,
auch Dir meinen herzlichen Dank für Deine sehr ausführliche Info zu meinem Thema! Habe bereits Information über XP-64 Bit eingeholt es sollte funktionieren.Auch Dir wünsche ich eine schöne Maifeier und ein angenehmes Wochenende.
Gruß Roland
