Thema: Grundrisse als xRef (783 mal gelesen)
CadWAA Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 21.07.2008 Autodesk Architectural Desktop 2006
erstellt am: 08. Apr. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin etwas ratlos. Als Vorab-Info: Wir arbeiten im Büro ohne PN. Für eine Planzusammenstellung möchte ich verschiedene Grundrisse (Einzeldateien) als xrefs in eine neue Zeichnung einfügen. Einige Grundrisse werdenaber nicht richtig dargestellt (Siehe Anlage), andere sind richtig dargestellt (komplett ohne Fehlersymbole). Alle Ursprungszeichnungen haben für Wandverschneidungsstile und Verschneidungsgruppendefintionen die gleichen Einstellungen. Woran liegt das? wenn ich die xrefs übrigens einbinde, wird wieder alles richtig dargestellt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 08. Apr. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadWAA
Hi, ok, ich reibe mal groß die Glaskugel.. im Stilmanager unter Architektonische Objekte - Wandverschneidungsgruppen, gibt es in jeder Verschneidungsgruppe das Häkchen Wandverschneidung zwischen Host und Xref zulassen. Du könntest in einer Kopie der Zeichnung ja damit mal spielen (probeweise) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadWAA Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Hat geholfen. Ich hatte das schon ausprobiert, aber nur in der Host-Zeichnung! Wenn man das Häckenchen bei "....Verschneidung zulassen.." rausnimmt (auch in den xRef-Zeichnungen) wird alles wie gewünscht dargestellt! Komisch nur, dass es bei manchen Xrefs mit Häckchen richtig dargestellt wird und bei anderen nur ohne Häckchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Zahntechniker/in (m/w/d) | Wir, die Dentallabor Stern GmbH, sind ein zertifiziertes Dental-Labor mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Kompetenz. Wir bieten ein breites Leistungsspektrum in allen Bereichen der Zahntechnik an und sind Mitglied der Zahntechniker-Innung. Wir setzen auf modernste Technologien wie CAD-CAM, 3D Scans bzw. Intraoralscans und verschiedene Techniken wie die Teleskoptechnik, Geschiebetechnik oder Galvanotechnik, um adäquaten Zahnersatz zu erstellen.... | Anzeige ansehen | Zahntechnik |
snoopyonline Mitglied Architekt
Beiträge: 192 Registriert: 17.05.2003
erstellt am: 08. Apr. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadWAA
Das ist vielleicht gar nicht so komisch. Prüfe einfach mal wie die einzelnen Verschneidungsgruppen in Host und XREF benannt bzw. welchen Wänden diese dann zugewiesen sind. Generell gilt (falls o.g. Häkchen gesetzt ist (zulassen)): Wenn die Gruppe in XREF und HOST gleich heißt, und entsprechende Wände übereinander liegen, dann gibts nen Fehler. Wenn Sie unterschiedlich heißen, werden die Wände sowieso (ja auch innerhalb einer Zeichnung) erst gar nicht verschnitten - also kann auch kein Fehler auftreten. ------------------ http://www.sebastian-schild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
