  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Etransmit Einrichtung
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Etransmit Einrichtung (817 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 12. Mrz. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich es recht verstanden habe, dann gibt es für Etransmit 2 Möglichkeiten zur Ausführung.
Je nachdem ob ich mich im PN / Pläne befinde oder nicht.
Mit Marios Methode ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/004704.shtml ) kann ich die Einstellungen sehr einfach auf Rechner verteilen.
Im Projektnavigator / Pläne werden allerdings andere Übertragungseinrichtungen herangezogen, welche wohl in der Aec Plansatz (D A CH Ctb).dst gespeichert werden. Dazu eine Frage:
Mit einem Doppelklick auf diese Datei öffnet sich der Plansatzmanager. Darin kann ich dann meine Einrichtungen erstellen. Wenn ich ACA nun schließe und die Datei wieder öffne, dann sind die Einstellungen verschwunden. (Siehe Bild) Warum ist das so? Wie kann ich die Einstellungen permanent verankern, damit ich diese dann exakt gleich in anderen Projekten (DST Dateien) importieren kann?
Danke, HarryP.
