Thema: acad.pgp zentral laden (3616 mal gelesen)
klamauk Mitglied Stuttgart
Beiträge: 52 Registriert: 29.10.2006 Opteron CAD-Workstation Fire GL 5200 4GB Win XP Prof. 32bit AutoCad Architeture 2010, MAX Design 2010
erstellt am: 03. Mrz. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich würde gerne eine "firmen-acad.pgp" auf unseren Server legen, und von jedem Kollegen beim Programmstart laden lassen. Wenn ich den Pfad in den Optionen angebe, haut das aber irgendiwe nicht hin. Kann mir jemand helfen, oder lässt sich die acad.gpg nicht zentral speichern und laden? Muss ich mir mit einer .bat-DAtei behelfen, die die acad.pgp veteilt? Vielen Dank, s.w. ------------------ Saubere Fenster - klare Sicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 03. Mrz. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klamauk
Ich hab mnir das noch nie überlegt, aber ich würde so wie du es schreibst einfach beim Einloggen die pgp per batch-datei verteilen. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 03. Mrz. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klamauk
Zitat: Original erstellt von klamauk: ... Wenn ich den Pfad in den Optionen angebe, haut das aber irgendiwe nicht hin. ...
Grundsätzlich funktioniert das, was genau haut denn nicht hin? Evt. wird ja eine andere acad.pgp gefunden, da das Netzlaufwerk nicht erstes Supportverzeichnis ist? Einfach mal (findfile "acad.pgp") in die AutoCAD-Befehlszeile eintippen, um herauszufinden woher die acad.pgp geladen wird.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
