  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Projekte kopieren
Autor Thema:  Projekte kopieren (1802 mal gelesen)
cordi
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von cordi an!   Senden Sie eine Private Message an cordi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cordi
Win XP Pro; ACA 2010
erstellt am: 02. Mrz. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Projekt, welches mit Hilfe des PN erstellt wurde, kopieren. Ziel ist es, ein Projekt mit Dateien und deren Struktur als Vorlage verwenden zu können.
heinz.mende
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heinz.mende an!   Senden Sie eine Private Message an heinz.mende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz.mende
AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 02. Mrz. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cordi 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht ganz einfach:
- Projektverwaltung öffnen
- Sich in das gewünschte Verzeichnis navigieren (dort, wo das Vorlageprojekt dann liegen soll)
- "Neues Projekt erstellen"
- Als Vorlageprojekt dann die gewûnschte .apj-Datei auswählen und bestätigen.
Das neue Projekt wird nun als genaue Kopie des ausgewählten Projekts erstellt. Genaue Kopie heisst, dass wirklich ALLES kopiert wird, hinterher also aufräumen angesagt sein mag.
Viel Spass beim Ausprobieren.
Heinz Mende
What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one?
George Bernard Shaw
