Thema: DWG to PDF Schriften (839 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 26. Feb. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Seit einiger Zeit verwenden wir zum PDF - Erzeugen den ACA internen DWG to PDF Plotter. Nun macht er seit heute bei verschiedenen Schriften, die genau den gleichen Stil haben einen Teil davon dick. An der Zeichnung wird es nicht liegen, da das Plotten auf Drucker normal funktioniert. Über den Acrobat kommen die Texte auch richtig an. In den DWG to PDF Einstellungen wüßte ich nicht, wo ich nachbessern könnte. Hat jemand eine Idee dazu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 26. Feb. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 26. Feb. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Nein, ich nicht, aber irgendwer anderes... ich hab doch nur 2005 (aber einen Text solltest du eigentlich runterspeichern können Vielleicht danach noch testen, ob das Prob weiterhin da ist). Ich hinterfrage einfach mal weiter, was mir so in den Kopf kommt: - es sind TTF? - ist es auch so, wenn du einen anderen Textstil nimmst? - Koordinaten des Textes sind noch in unserem Sonnensystem? - und die spannendste Frage: Was ist gestern passiert? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Feb. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Also, das Problem gab es schon öfter. Rezept gibt es IMHO nicht. Ich würde mal ein anderes PDF-Werkzeug testen. Das wird sogar von Autodesk empfohlen Ich erstelle PDF mit Adobe. Dort kann man in den Einstellungen zwischen "TT als Grafik" und "TT als Text" wählen. Teste mal. Lothar
erstellt am: 26. Feb. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also: + Es betrifft TTF Fonts (Arial wie Avantgard) + Bei einem anderen Textstil als TTF wird die Stärke ja über die Farbe bestimmt + Der Text ist im Layout und nahe 0,0,0 + Und was gestern passiert ist, das kann ich nicht sagen, aber es tritt bei verschiedenen PCs auf. Ich glaube, so wie Lothar schreibt, schon mal von derartigen Schwierigkeiten gelesen zu haben. Und wie gesagt, wenn ich es über Adobe Acrobat plotte, dann ist es in Ordnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
