  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Textabstand von Mult- Führungslinie
Autor Thema:  Textabstand von Mult- Führungslinie (3219 mal gelesen)
Sosnja
Bauzeichnerin/ Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sosnja an!   Senden Sie eine Private Message an Sosnja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sosnja
erstellt am: 25. Feb. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen...
ich schon wieder
Ich änder gerade unsere Zeichnungen von normalen Texten auf Multi- Führungslinien um.
Dabei ist mir aufgefallen, das er manche Texte direkt auf die Linie setzt und andere mit etwas Abstand zur Linie (wie es auch eigentlich sein sollte)
Die Eigenschaften der Texte sind identisch nur der Inhalt nicht.
Weiß jemand woran es liegen könnte?
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 25. Feb. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Zu deiner Frage weiß ich leider keine Antwort.
Aber ein Tipp zu Multiführungslinien:
Ich habe die letzten Wochen in allen Zeichnungen die Multiführungslinien in normale Führungslinien umgewandelt, da die Multiführungslinien nicht nach ACAD 2004 transformiert werden können. Es erscheinen dann keine Texte, was sehr fatal sein kann, da Führungslinien meist auf wichtige Details hinweisen!!!
Also: Achtung!
Sosnja
erstellt am: 25. Feb. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch wenn die Frage blöd klingt ...
was meinst du mit normalen Führungslinien?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Feb. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
@Harry
...da die Multiführungslinien nicht nach ACAD 2004 transformiert werden können. Es erscheinen dann keine Texte...
Multiführungen werden in älteren Versionen i.d.R. als Proxys angezeigt, die dort sogar aufgelöst werden können. Kein Problem eigentlich, wenn man die Sysvars PROXYGRAPHICS in der Ursprungszeichnung und PROXYNOTICE und PROXYSHOW im Zielsystem entsprechend einstellt.
Fehlende Texte deuten IMHO auf fehlende Textfonts hin. ->Watch the command line!
@Sosnja
"Normale" Führungslinien machst du mit dem Befehl SFÜHRUNG.
Zu deinem Problem stellst du am besten mal eine Test-DWG (als ZIP) hier rein.
CADchup
CADmaro.de
Sosnja
erstellt am: 25. Feb. 2009 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 26. Feb. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Sosnja:
Also in gewisser Weise scheint dies mit der Schreibung des Textes zusammenzuhängen.
Beim Umstellen von Großbuchstaben zu Kleinbuchstaben ändert ACA den Abstand zur Linie. (Siehe Bild)
Auch wenn man den Text neu eintippt, wird der Abstand verändert.
Vielleicht hängt dies mit dem Umarbeiten deiner Texte zusammen.
@CADchup:
Ich habe das mal getestet und kann deine Ausführung bestätigen.
Trotzdem ist mir dies zu gefährlich, da ich nicht davon ausgehen kann, daß alle Planungsbeteiligten die Proxyfunktionen dementsprechend geschaltet haben.
Das kann im Streitfall zu großen Problemen führen.
Grüße, HarryP.
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Feb. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
der Abstand scheint auch mit der Zeilenanzahl des Textes zusammen zu hängen und mit Absatzformatierungen. Möglicherweise auch mit dem Rheinpegel bei Worms.
Workaround: Nicht die oberste Zeile unterstreichen lassen.
CADchup
CADmaro.de
Sosnja
erstellt am: 26. Feb. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ CADchup: Wie mache ich es sonst, wenn ich die oberste Zeile nicht unterstreichen soll?
Also ist das wieder einmal etwas was ich so hinnehmen muss...
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Feb. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man in der Eigenschaftenpalette einstellen. Dritter und vierter Eintrag von unten.
CADchup
CADmaro.de
Sosnja
erstellt am: 26. Feb. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da habe ich es ja auch eingestellt.... habe keine extra Linie gezeichnet.
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Feb. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir sieht das Ergebnis mit deiner DWG aus wie in Sreenshot 1. Sicherheitshalber als Screenshot 2 die Eigenschaften...
[Edit]Man beachte, dass ich die "oben" die horizontale Verlängerung eingeschaltet habe.[/Edit]
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 26. Feb. 2009 editiert.]
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
erstellt am: 03. Mrz. 2009 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe bereits im März 2008 eine entsprechende Anfrage an den Support von Autodesk gesendet. Als Antwort kam, dass es noch nicht möglich sei, den Abstand zur Linie variabel einzustellen. Es wurde dann auf die Entwicklungsabteilung verwiesen.
Mal abwarten, ob AutoCAD 2010 es besser kann.
Bis demnächst
Rainer
