  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  PDFs erzeugen mit ACA2009
Autor Thema:  PDFs erzeugen mit ACA2009 (564 mal gelesen)
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
Windows11
DESITE 3.04
ArchiCad 25
RIB iTWO 2021
Solibri
AutoCAD LT 2022
erstellt am: 20. Feb. 2009 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben bisher immer mit FREEPDF die PDFs erzeugt.
Da hatten wir eine "PDF_zum_Aendern".pc3, in die wir immer die Blattgröße neu eingetragen haben beim Plotten.
Nun funktioniert das aber seit ein paar Tagen nicht mehr richtig.
Die geänderten Werte sind zwar in der PC3 gespeichert, werden aber manchmal weder angezeigt noch verwendet beim PDF-Erzeugen.
Habe jetzt Gostscript und FREEPDF aktualisiert,leider ohne Erfolg.
Habe jetzt die PDF.PC3 des ACA2009 verwendet, gleiche Handhabung, scheint zuverlässig zu funktionieren. Leider wird nun nicht automatisch der Acrobat-Reader gestartet, wie bei FreePDF. Kann man da was machen?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT
AutoCAD Architecture 2012-2017
Win7x64
erstellt am: 21. Feb. 2009 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
"PDF.pc3" gehört nicht zum Lieferumfang von AutoCAD 2009.
Ist vielleicht "DWG to PDF.pc3" gemeint?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
culpture
BIM Manager
erstellt am: 23. Feb. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Hm, "DWG to PDF.PC3" hab' ich gar nicht? Aber vielleicht haben wir die PC3 schon mal umbenannt und wissen es nicht mehr. Jedenfalls ist da ganz hübsch, dass man beim Neuanlegen von benutzerdefinierten Formaten auch den PMP-Namen angeben kann.
Aber mein Problem ist, dass man nun jedesmal die erzeugte PDF händisch öffnen muß, um zu kontrollieren, ob sie gelungen ist. Gibt es denn irgendetwas, was wir tun könnten, damit AcrobatReader gleich gestartet wird, wie bei FreePDF?
Und weiß eventuell jemand, welcher Treiber hier verwendet wird?
Im Plotmenü steht "Plotter: PDF - PDF-Plot - von Autodesk".
Viele Grüße aus Leipzig, Sabine
