  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Darstellung Text
Autor Thema:  Darstellung Text (392 mal gelesen)
Condor
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Condor an!   Senden Sie eine Private Message an Condor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Condor
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wird der Text in einer älteren Zeichnung größer gezoomt, ist der Text nicht mit Farbe gefüllt, sondern fasettenartig schraffiert, siehe Anhang.
Kennt jemand die Einstellung, um dies zu ändern?
Vielen Dank.
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Condor 10 Unities + Antwort hilfreich
Condor,
ist das Objekt wirklich noch ein Text, Mtext etc...?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Condor
Dipl. Ing.
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich um einen Mtext.
Condor
Dipl. Ing.
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 20. Feb. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Condor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du irgendeine Schattierung oder nicht die Draufsicht eingestellt?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
