Thema: Bauteilliste Wand (620 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 10. Feb. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich beobachte hier ein seltsames Phänomen. Über eine Bauteilliste "Wände" lasse ich mir die Abmessungen, Seitenflächen und Volumina von Wänden anzeigen. Wenn ich nun einige dieser Wände in der Zeichnung verschiebe, dann kann ACA kein Volumen berechnen und stellt ein "?" in die Tabelle. Wenn ich die Wand wieder an eine andere Position schiebe, kommt mit viel Glück das Volumen in die Tabelle zurück. Diese Wände haben nicht mal eine Verschneidung sondern sind gerade Elemente ohne Fenster oder Türen. Ist so was schon mal aufgefallen? [Diese Nachricht wurde von Harry Plotter am 10. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 10. Feb. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Mal eine Zwischenfrage: Hast du die SP´s installiert? Hotfixes und was es da sonst noch so gibt? Und wärst du so lieb das in der Sysinfo nachzutragen? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doebert Mitglied Lehrer, Holztechniker
Beiträge: 81 Registriert: 25.11.2003
erstellt am: 10. Feb. 2009 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 10. Feb. 2009 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
hallo doebert wie hast du bereinigt? purge? verschneidungen? in deinem file ist bei mir trotzdem noch ein fehler drin!? wo kommt das her? ohne fehlersymbol ist diefehlersuche recht schwierig!? lg, mARTin
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 11. Feb. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hilfe, obwohl ich nicht alle Fehler reparieren konnte, werde ich meine Leute anweisen, genauer zu zeichnen. Die Bauteilliste habe ich nun umgestellt. Das Volumen wird nun über eine Formel LxBxH berechnet, die Seitenfläche über LxH. Dies funktiniert auch bei "schlampig" gezeichneten Wänden. Allerdings stellt sich bei diesen Tabellen wieder das Problem der Rundungsfehler in der Summe..... Grüße, Harry P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
