Thema: Autocad Architecture oder AutoCAD Revit Architecture (764 mal gelesen)
mordilios Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 09. Feb. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Möchte den Plan ein etwas älteren Hauses digitalisieren. Welches Programm ist zu empfehlen, habe Autocad Architecture und AutoCAD Revit Architecture in die nähere Auswahl genommen. Meiner Meinung nach, sollte es ein Programm von Autodesk sein, da wahrscheinlich ähnlich zu meinen hauptsächlich verwendeten Progammen Autocad Mechanical und Inventor. Dank für euren Rat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 09. Feb. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mordilios
Hi, diese Frage war schon öfters da. Da du uns nicht schreibst, was das Programm können soll, ist es müßig hier zu antworten. Also, mach dir Gedanken, für was ihr es einsetzt, dann such dir einen autorisierten Händler, vereinbare eine Präsentation und lass dir zeigen, was die Programm für deine spezielle Anforderung können und nicht können. Ich denke, man kann nicht sagen, das eine oder das andere ist besser. Und wieso brauchst du als Maschinenebauer ein Architekturprogramm??? Aber das solltest du auch wissen. Ich wage mal zu bezweifeln, dass die beiden Programme ähnlich sind wie MDT und Inventor. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mordilios Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo charlieBV! Das Programm sollte einfach zu bedienen sein und eine 3D Darstellung bieten. Brauch das Programm nur Privat. Wir haben ein Haus geerbt und für die Parifizierung und einen späteren Umbau sollen wir den Plan in digitaler Form haben. Wahrscheinlich würde ich mit einer 30-tage Testversion von einem der Programme zurecht kommen. Gruß mordilios [Diese Nachricht wurde von mordilios am 09. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mordilios
Ok, da widerspreche ich dir mal... Vielleicht solltest du es mit Google Sketchup oder so probieren. Ich kann jetzt mal nur fürs Autocad Architecture reden, aber das ist definitiv kein Programm, mit dem man in 30 Tagen irgendwas vernünftiges ohne Schulung auf die Beine stellen kann. Mach dich damit nicht unglücklich! ADT (so hieß es ja früher) wird nicht umsonst Adventure Desktop genannt. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mordilios Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann hab ich also Deiner Meinung nach zwei Möglichkeiten. Erste, ich mach es in Autocad Mechanical, allerdings nicht in 3D.
Zweite, ich verwende das von dir vorgeschlagene Google Sketchup. Bin halt der Meinung, dass ich mich mit einem Autocad bzw. Inventor im weitesten Sinne ähnlichen Programm am leichtesten tue.
erstellt am: 09. Feb. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mordilios
Dann bestell dir die DVD und versuche es, ich wage die Prognose, dass du nicht glücklich wirst damit... Mehr kann ich dir nicht sagen. Aber wenn ich das ganze mal rumdrehe.... stell dir vor, ich plumpse in das Inventorbrett, als ADTler und sage, dass ich (keine Ahnung was, aber du wirst am besten irgendwas nettes zum Vergleich wissen), sagen wir mal einen Motor mit einer 30 Tage-Version im Inventor zeichnen will. Hältst du das für realistisch? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007
erstellt am: 09. Feb. 2009 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mordilios
