  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Rendern - Systemresourcen begrenzen
Autor Thema:  Rendern - Systemresourcen begrenzen (985 mal gelesen)
snoopyonline
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von snoopyonline an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyonline
erstellt am: 04. Feb. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es bei ACA2009 (bzw. ähnlich wahrscheinlich schon seit V2007) die Möglichkeit, die fürs Rendern benutzbare Systemleistung/Resourcen zu begrenzen? Also sowas wie "Rendern im Hintergrund?"
Derzeit belegt die ACAD.EXE während des Renderns 99% der CPU-Leistung was sich selbstverständlich auf alle anderen Programme auswirkt. An Multitasking ist da nicht zu denken. Mir wäre es eigentlich recht, wenn ich das irgendwo eingrenzen könnte - wenn ich nebenbei andere Sachen (also nicht in AutoCAD sondern z.B. Word, Excel etc.) machen könnte, ists ja auch egal wenns Bild ein paar Minuten länger braucht.
Wenn man die Priorität der ACAD.EXE im Windows-Taskmanager auf "niedriger als normal" stellt ergibt sich zwar der gewünschte Effekt ein. Leider aber auch die von Windows angedrohten "unerwünschten Ergebnisse". AutoCAD schafft es in 95% der Versuche nicht, das Bild fertigzurechnen und steigt irgendwann ganz gepflegt mit Fehlermeldung, Fehlerbericht aus.
Vielleicht gibts da ja ein Häkchen im ACA welches nicht zu unerwünschten Nebenwirkungen führt...
http://www.sebastian-schild.de
Hauseingang
Sehen Sie sich das Profil von Hauseingang an!   Senden Sie eine Private Message an Hauseingang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hauseingang
ACA 09, 3ds Max Design 09
erstellt am: 04. Feb. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoopyonline 10 Unities + Antwort hilfreich
bei einem Dual bzw. Quad Core könntest Du über den taskmanager dem Prozess einfach nur einen Core bzw. 3 zuweisen, sodas Du noch einen für andres verwenden kannst.
Ob´s ne Einstellung in den Optionen gibt weiß ich leider auch nicht.
snoopyonline
Architekt
erstellt am: 04. Feb. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
10U's!!! Manchmal kann die beste Lösung so einfach sein.
Man kann zwar nach 3 Tests noch nicht von allgemeingültiger Lösung sprechen, aber scheinbar verkraftet ACA das Zuweisen nur eines CPUs deutlich besser als die Versuche mit der Prozesspriorität.
Vielleicht findet ja noch jemand ne Lösung, die auch bei unseren anderen Single-Core Rechnern funktioniert. Da auf denen aber eher selten gerendert wird bin ich mit dem Ansatz von "Hauseingang" voerst gut bedient...
Besten Dank und viele Grüße...
