  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fensteranschlag VWS bei ADT 3.3
Autor Thema:  Fensteranschlag VWS bei ADT 3.3 (1110 mal gelesen)
cadcadcadcadcad
Sehen Sie sich das Profil von cadcadcadcadcad an!   Senden Sie eine Private Message an cadcadcadcadcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadcadcadcadcad
erstellt am: 29. Jan. 2009 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht die Möglichkeit, bei einem Fensterelement die bautechnisch korrekte Darstellung eines VWS für die Ausführungsplanung zu erreichen?
Vorhanden ist eine Wand mit vorgesetzter Dämmschicht, die ein paar Zentimeter über das Fensterprofil gezogen werden soll. ADT stellt auch im Maßstab 1:50 die Dämmung immer nur bis zum Beginn der Fensteröffnung dar.
Geht das überhaupt?
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadcadcadcadcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadcadcadcadcad (hoffentlich stimmt jetzt die Anzahl ;-)
und herzlich Willkommen im Forum.
ADT 3.3? Da muss ich aber gedanklich erst einmal ganz weit zurückspulen. Wie auch immer, auch damals konnte man Leibungen schon aus Polylinien erstellen und wenn ich jetzt noch genau wüsste wie das gewünschte Ergebnis aussehen soll könnte man vielleicht auch konkreter werden. Wie wäre es mit einer Skizze?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
niku
Architekt
erstellt am: 29. Jan. 2009 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadcadcadcadcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und willkommen,
ja, das geht mit ein wenig Handarbeit analog zu Torstens Vorschlag ganz gut.
Ich habe den Wandabschlussstil über > direkt bearbeiten > Scheitelpunkte hinzufügen an meine Vorgaben angepaßt und als neuen Stil gespeichert. geht so im ADT 3.3 und 2004.
Es geht auch über Polylinie (Torstens Vorschlag), damit hatte ich aber bei Über-Eck-Anschlüssen Probleme, wenn der Verschneidungsradius des Wandaufbaus (hier: 45,5 cm)in eine dicht anliegende Öffnung verschneidet. Hier sollte (Bild 2) nur für Öffnungen der neue Wandabschussstil verwandt werden, für Fenster, Tür und Tür/Fensterkombi habe ich ihn auf Standard-zweiseitg eingestellt und es hat überall hingehauen.
Gruß niku
