  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Installation von AutoCAD 2009
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Installation von AutoCAD 2009 (1739 mal gelesen)
HNiemann
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von HNiemann an!   Senden Sie eine Private Message an HNiemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HNiemann
AutoCAD Architecture 2018
64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100
Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional
(Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in den nächsten Wochen sollen wir neue Rechner mit Windows XP bekommen, damit AutoCAD 2009 installiert werden kann.   In den letzten Jahren gab es immer mal wieder Probleme, dass eigene Werkzeugkästen und Einstellungen nach einer Neuinstallation futsch waren oder das Service Packs nicht mit installiert wurden.
Kann mir jemand Tipps geben, was ich im Vorfeld abspeichern/sichern sollte und wieviele Service Packs bzw. Updates (?) es bisher gibt.
Unsere EDV-Abteilung hat in ihrem Schreiben an uns geschrieben, "...dass Zeichnungen, die mit früheren Softwareversionen erstellt wurden, unter Umständen nicht mehr vollständig mit der neuen Version bearbeitet werden können. ... müssen diese Daten, ... in ein PDF-Format umgewandelt werden."
Das ist ja wohl ein schlechter Scherz von denen.
Für eure Antworten bedanke ich mich schon mal im Voraus.
Gruß aus Leer (Ostfriesland)
HNiemann
>> Wer viel kann, muss viel tun  <<
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HNiemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HNiemann!
Also welche Servicepacks und Hotfix es gibt kannst du hier feststellen.
Deine alten Zeichnungen kannst du getrost weiter öffen und verwenden solange du nur Autocad interne Objekte verwendet hast. Sind es Objekte die von einem Zusatzprogramm sind, kann es schon vorkommen, dass die dann nicht angezeigt bzw. weiter bearbeitet werden können. Wenn es sich aber auf die Programme beschränkt die in deiner Sysinfo stehen - sollte es eigentlich keine Probleme geben. Z.B. werden dann Flächen in Räume umgewandelt. (weis gar nicht mehr bei welcher Version das war.
--- edit ---
Das Zeichnungsformat ändert sich bei Autodesk in der Regel alle 3 Jahre/Versionen. D.h. ACA 2009 verwendet das Autocad 2007 Dateiformat. Die im vorraussichtlich April erscheinende Version 2010 bekommt ein neues Dateiformat.
--- edit ---
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
niku
Architekt
erstellt am: 28. Jan. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HNiemann 10 Unities + Antwort hilfreich
da Ihr ja schon mit dem ADT 2008 arbeitet, sehe ich keine Probleme mit ACA 2009.
Vielleicht könnt Ihr Eure EDVler ja noch überreden die neuen Rechner mit XP x64 einzurichten, um auch die ACA 2009 x64 Version installieren zu können. Damit macht das Arbeiten richtig Spaß.
Gruß niku
HNiemann
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo niku,
kannst du mir kurz erklären, was die ACA 2009 x64 Version ist? Ich habe hier im Forum nichts gefunden.
HNiemann
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HNiemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist die 64 Bit Version (im Gegensatz zur 32 Bit) Version von ACA 2009.
Dazu brauchst du aber auch die 64 Bit Version vom XP.
Und da solltest du vorher unbedingt abklären, ob es für eure Hardware auch entsprechende Treiber für XP64 gibt!
niku
Architekt
erstellt am: 28. Jan. 2009 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HNiemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harry Plotter:
abklären sowieso, aber dafür gibt es ja die EDV-Abteilung. Diese wird doch vermutlich auch die komplette Installation übernehmen, zumal im Netzwerk, oder?
Vista x64 tut es übrigens auch sehr gut und hier gibt es eigentlich nur noch Treiberdefizite für ältere Drucker/Plotter, da es aber neue Rechner gibt........
Gruß niku
HNiemann
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Jan. 2009 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
dass mit der Installation ist in Händen der EDV-Abteilung, aber alles was mit Einstellungen im Programm zu tun hat, dass müssen wir selber erledigen - besser gesagt ich    - und zwar an acht Rechnern.
(eigene Werkzeugkästen anlegen, Speicher- und Vorlagenpfade einstellen, benutzerdefinierte Plotterpapiergrößen erstellen, etc.)
Deshalb meine Frage, wie ich mir Arbeit erstaren kann. Vor Jahren war da mal was mit Profilen abspeichern oder so ähnlich.
Vielen Dank für eure Antworten
HNiemann
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 29. Jan. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HNiemann 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD Architecture-seitig gibt es natürlich einiges, was man sichern kann und sollte. Das ist aber selbstverständlich immer davon abhänig, was ihr an Anpassungen gemacht habt. Bestenfalls liegen eure Palette, Stile, Blockbibliotheken, Lisp-Routinen, CUI-Files, pc3, ctb/stb, etc.. an einem zentralen Ort. Dann muss man sich hier um eine Sicherung ja eh keine Gedanken machen. Aufgrund Deiner Fragestellung hier befürchte ich jedoch, dass bei Euch jeder Anwender wohl eher sein eigenes "Süppchen" kocht, was die Administrierung schon etwas schwieriger gestaltet.
Prinzipiell hast du bei dieser Umstellung natürlich die große Chance, die Ablagestruktur mal richtig glatt zu ziehen. Das bedeutet, du richtest dir einen Prototypen-PC ein, auf dem im Profil alle wichtigen und gemeinsam genutzten Supportpfade sauber einrichtest. Hierzu gehören u.a. Anpassungsdateien, Vorlagendateien, Plotpfade, Werkzeugpaletten, usw., usw.. Dieses Profil exportierst du dir dann. Solltest du dir eigene Werkzeugpaletten und -gruppen anlegen, denke bitte daran, deine Profile.aws zu sichern (zur späteren Duplizierung auf den Kollegen-Rechnern). Andernfalls darfst du diese Arbeit auf den anderen Rechnern wiederholen.
Im zweiten Step erstellst Du Dir ein Installationsimage (über die Installations-DVD). Darin kannst du u.a. eine benutzerdefinierte Desktopverknüpfung erstellen lassen, welche du per Parameter mit der Profildatei (arg-Datei) verknüpfst. Das bedeutet, auf den einzelnen Clients wird von zentraler Stelle aus (durch das Image) ACA installiert und deine benutzerspezifische Desktopverknüpfung angelegt. Startest du darüber das ACA, wird das Profil von dem Prototyp-PC auf dem jeweiligen PC angelegt und sämtliche Einstellungen bzgl. Supportpfade etc. sind verfügbar. Man kann in dem Image u.a. auch gleich Service Packs mit installieren lassen (was defintiv zu empfehlen ist). Lies dir dazu einfach mal die Hilfe durch. Die erklärt das anschaulich.
Natürlich gibt es unterschiedliche Herangehensweisen an diese Thematik. Dies ist nur ein kleiner Überblick gewesen und hat absolut keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Überdies gibt es auch andere Wege, zum gleichen Ziel zu kommen. Vielleicht hat der ein oder andere Lust, seine Erfahrungen noch mitzuteilen.
Gruß Mario
at work gmbh
Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France)
