| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: plotstile... (685 mal gelesen)
gorduxo Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 24.01.2009 MacBook Pri 2,4 Ghz 4GB Ram Geforce 8600M GT Autocad Architecture 08 (so viel ich weiss standart installation)
erstellt am: 24. Jan. 2009 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Also ich habe da ein grösseres problem...und zwar:
alle linien haben denselben plotstil im pdf kommen jedoch nicht alle linien gleich dick raus...sie befinden sich alle auf demselben layer und dort ist 0,09 eingestellt, was mir auch passt... aber das ergebniss ist einfach komisch....Siehe anhang... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 24. Jan. 2009 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gorduxo
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-InfoOhne die DWG und die benutzte >Plotstiltabelle (kann man hier gezippt posten - Ausschnitt reicht), ist es schwierig das Problem zu finden. Vermutlich sind noch Objektlinienstärken im Spiel (einfach Objekte anklicken und in der Eigenschaftenpalette unter Objektlinienstärke nachsehen), oder die Objekte sind Blockreferenzen mit unterschiedlichen Layern, oder ... Gut wäre auch, deine Systemkonfiguration (Rechner, Betriebssystem) und Software (AutoCAD Version, Servicepacks und Zusätze) zu kennen (Stichwort: Sys-Info). Im speziellen Fall wäre auch noch von Interesse, welcher Druckertreiber zur PDF Erzeugung benutzt wird (DWGtoPDF.pc3 oder FreePDF, Adobe Pdf, PDF Creator usw.) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gorduxo Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2009 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe autocad 08 (studiversion) macbook pro 2,4 ghz, 4gb ram und 256mb vram (gefoce 8600M GT)...von den specs her, sollte das glaube ich reichen.. ;-) ach ja es läuft vista über bootcamp...habe den dwg to pdf plotter benutzt... linien waren auf 0.1 mm..habe es mal umgestellt auf 0.00mm und jetzt passts (zumindest siehts so aus)...frage mich nur, ob das beim plott nicht zu dünn wird (??). ich trottel hätt auch selbst merken sollen das 8cm in 1:200 mit 0.1mm linien nicht klappen wird... kann ich 0.00mm als "standart" für linien nutzen, oder sollte ich das nur bei diesen nah beieinander liegenden linien nutzen und beim rest 0.05mm oder 0.09mm? anders gestellt, was nutzt du/ ihr für einstellungen bei einer "standart-linie" (z.b.: umgrenzung einer mauer)? entschuldige meine schlacksigen formulierungen, arbeite aber bereits seit 7 uhr früh non-stop...architekturstudenten und zeitplanung...aber ein anderes thema.. :-D vielen dank für die hilfe!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2009 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gorduxo
Eine Standar d-Linienstärke von 0.00 erzeugt immer die dünnste vom Drucker/Plotter ausgebbare Strichstärke. Das hängt also vom Plotter ab - bzw. bei PDF (via DWGtoPDF.pc3) von der konfigurierten Vektorauflösung (Standardmäßig 400dpi = 0.06mm Strichstärke). P.S. auch wenn schon seit 7.00 Uhr dabei (ich übrigens auch), sollte Zeit sein, die Shift-Taste zu benutzen. Sie macht die Beitäge einfach leserlicher. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gorduxo Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine Antwort! Ich habs mit folgendem geschafft, dass es normal rauskommt. Alle Häckchen bei Plotoptionen im Seiteneinrichtungsmanager rausnehmen. Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung was das genau für Auswirkungen hat, aber beim Probedrucken ist alls nach meinen Vorstellungen rausgekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
