Thema: Griff für variable Wand (1858 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 19. Jan. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe mir aus Vorlagen 2 variable Wände erstellt. Dabei erscheint aber nur bei einer der Griff zur dynmaischen Breitenänderung. (Siehe Bild) Wo kann man denn diese Funktion in den Wandeigenschaften dazuschalten? Danke, HarryP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 19. Jan. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hallo HarryP, ungetestet fällt mir ein Unterschied auf: einschalig mit Griff mehrschalig ohne Hat es damit zu tun ? ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 19. Jan. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hallo HarryP! Kannst du mal die Wände als dwg posten? Meiner Meinung nach kann die Wand ohne den dreieckigen Griff keine Wand mit variabler Breite sein. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hallo HarryP! Folgendes gefällt ACA nicht: Bei den Komponenten Index 3 bei der Breite will er die Formel "-.05+ BB" nicht. Du müsstest deinen Wandstil so aufbauen, dass da nur BB steht. Dann erscheint der Griff zur Wandbreitenänderung. Interessant ist,wenn ich die gleiche Formel dafür beim Index 4 Gipskarton eingebe - funktioniert es trotzdem Ob da ein System dahinter steckt? ------------------ ciao markus
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 19. Jan. 2009 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hi Markus, ich mag mich täuschen, aber meines Wissens ist das System so, dass eine Schicht als Breite BB (allein) enthalten muss und diese Schicht bekommt dann den zusätzlichen Griff für die Breitenänderung. Sobald man mit mit BB rumrechnet entfällt der Griffpunkt dann, wobei eine Änderung über die Eigenschaftspalette natürlich trotzdem möglich ist. Das würde aber bedeuten, dass du das BB in der 3. Komponente eingefügt hast und dafür gabs dann den Griffpunkt. Dazu hast du dann in der 4. Komponente die Formel eingefügt (und das BB allein in der 3. Komponente belassen) und somit bleibt der Griffpunkt dann wegen der 3. Komponente weiterhin erhalten. Oder war/ist es anders? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Das klingt plausibel. Hatte nicht viel Zeit das durchzudenken - aber das kommt bestimmt hin. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
