  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT 2004 mit FLEXlm Service
Autor Thema:  ADT 2004 mit FLEXlm Service (684 mal gelesen)
Frieder
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Frieder an!   Senden Sie eine Private Message an Frieder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frieder
erstellt am: 15. Jan. 2009 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Neuinstallation von ADT 2004 Netzwerklizenz habe ich ein Problem.
Der Lizenzmanager läuft nur, wenn ich ihn aus den lmtools starte.
In den Diensten des Systems (XP) fehlt der Dienst: FLEXlm service, dem ich den automatischen Start zuordnen könnte.
Wie erzeugt man diesen Dienst nachträglich, wird er nicht automatisch erzeugt ?
Gruß Frieder
FJ
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieder 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den Diensten muss man eigentlich nicht manuell "rummachen".
Du hast aber schon in lmtools bei "Config Services" unter "Use Services" ein Häkchen gesetzt?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
