| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Stuetze von Raum abziehen (4270 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heute häufen sich wieder mal die Fragen: In der angehängten Datei wurde ein Raum automatisch erzeugt. Dabei werden Stützen erkannt und abgezogen. Wenn ich nun einen Raum mittels Polylinie erzeuge, dann kann ich keine Stützen davon abziehen sondern muß erst eine Polylinie um die Stütze zeichnen und diese dann mittels AEC-Differenz abziehen. Ist dies der einzige weg? Danke, HarryP. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 14. Jan. 2009 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Ich habe mir deine Datei zwar nicht angeguckt, aber spontan fallen mir zwei Dinge dazu ein: Du ziehst die Stützen als Überlagerung vom Raum ab Du stellst bei der Polylinie in den Eigenschaften die "Raumumgrenzung" auf "Ja", dann kannst du den Raum auch automatisch erfassen und die Stützen werden dann gleich abgezogen (so sie denn dann schon da sind). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 19. Jan. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hallo zusammen Ich habe mal nach den beiden Lösungsvorschlägen in der Hilfe geschaut, die scheinen nur für 3 D Räume zu taugen . Ich habe aber zur Flächenberechnung 2D Räume aus Polygonen bzw. Rechtecken erzeugt, kann ich davon die Fläche eines darin liegenden anderen Raums subtrahieren??? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
nö, das sollte auch mit 2D-Räumen gehen und man kann auch einen Raum als Überlagerung von einen anderen abziehen (zumindest hat mein 2009er ACA das eben klaglos und augenscheinlich auch fehlerfrei gemacht). EDIT: Nachtrag: Ein 2008er ACA ist hier zumindest im Kurztest deutlich weniger kooperativ ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Danke für die Antwort, aber auch 2009 zeigt sich bei mir nicht kooperativ: Ich habe mit Überlagerungen noch nicht gearbeitet, habe es folgendermaßen probiert: Großen Raum gewählt, rmt Überlagerungen hinzufügen, die 2 kleinen Flächen ausgewählt, Meldung:2 Objekte konnten nicht hinzugefügt werden Geht da noch irgendwas anderes? Im Prinzip die gleiche rekation wie bei 2008, oder liegt es daran, daß die Zeichnung mit 2008 erstelltwurde? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
nee, das liegt daran, dass ich nicht zu Ende gedacht habe Ich hatte zwar den umgebenden Raum auf 2D-Raum umgestellt aber den/die innen liegenden nicht und deswegen hatte es funktioniert. Überlagerungen müssen aber 3D oder eine Polylinie sein, Sorry. Bleibt als Workaround also die Räume in der Eigenschaftspalette auf 3D umzustellen (das muss man dann aber so lassen), oder man erzeugt von den innen liegenden Räumen mit "Polylinien erzeugen" entsprechende Polylinien und zieht die als Überlagerung ab. Beides vielleicht nicht ganz perfekt aber immer noch besser als nix. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Schönen Dank Torsten, das funktioniert jetzt mit den 3 D Räumen, (polylinie ist nicht weiterführend, da dann der raum weg ist). Aber, in der Schraffur ist jetzt alles fein abgezogen (bzw. ausgespart) , aber die Basisfläche wird nicht reduziert , was klemmt denn da jetzt noch? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
moin zusammen, habe mein Problem selber lösen können für meinen Fall braucht es den Befehl Differenz (geht auch für 2 D Räume), dann wird sowohl richtig subtrahiert, und optisch werden auch die Schraffuren angepasst. Einziger Schönheitsfehler: jede Fläche besteht dann aus 2 Polygonen, aber wenn man die vorher mit kreuzen markiert, funktionieren auch die Griffe korrekt (für beide Polygone) schönen tach wünscht joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
