  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Anzeigethema
Autor Thema:  Anzeigethema (461 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe einen Übersichtsplan in der Arbeit, welcher nur aus Räumen besteht.
Nun habe ich ein Anzeigethema entwickelt, mit welchem ich die Räume Solid einfärbe. Funktioniert bestens.
Nur werden die Raumbegrenzungslinien mit eingefärbt. Somit kann ich die einzelnen Räume nicht mehr unterscheiden.
Gibt es eine Möglichkeit, das Anzeigethema so einzustellen, daß die Aussenlinien erhalten bleiben?
Den Raumstil selbst möchte ich nicht ändern.
Gruß, HarryP.
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry!
Ich fürchte nicht - die Außenlinie hat immer die selbe Farbe wie die Fläche. Eine Möglichkeit wäre kein Solid sondern einen anderen Schraffurstil oder eine Zusätzliche Polylinie (das bedeutet natürlich einen Mehraufwand beim erstellen und beim Ändern.)
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Markus, das habe ich befürchtet.
Vielleicht werde ich die Farbzuweisung mittels Zonen lösen.
