  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Geländer im Schnitt
Autor Thema:  Geländer im Schnitt (2989 mal gelesen)
Ecomosurfer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Ecomosurfer an!   Senden Sie eine Private Message an Ecomosurfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ecomosurfer
Fujitsu Siemens - Intel i5
Nvidia Quadro 2000
Windows 7 Prof
AutoCAD Architecture 2012 x64 SP1
erstellt am: 12. Jan. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D_1.dwg.txt
Hallo zusammen
ich hab mir ein Geländer mit einem Pfosten als benutzerdefinierten Block erstellt. Wenn ich jedoch einen Schnitt durch die Treppe erzeuge wird dieser nicht dargestellt, sondern nur das rechteckige Standard Profil. Ich vermute, dass es etwas mit der Darstellungssteuerung zu tun hat. Oder gibt es noch eine andere Ursache dafür?
Ich hab als Anhang die Zeichnung dazu angehängt.
gruss eco
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 12. Jan. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ecomosurfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi eco,
dein Geländer nutzt den Darstellungssatz Ansicht 1-20 um das Schnittergebnis zu erzeugen, was dazu führt, dass vom Geländer die Darstellung Modell 1-50 verwendet wird. Darin ist dein Block aber gar nicht enthalten, denn du hast ihn vermutlich in einer Isometrie hinzugefügt und dort wird der Darstellungssatz Modell 1-20 genutzt was wiederum die Darstellung Modell beim Geländer verwendet (und dort ist dein Block zugeordnet).
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systmhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
Ecomosurfer
Architekt
Nvidia Quadro 2000
Windows 7 Prof
erstellt am: 12. Jan. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D_2.dwg.txt
Hallo Torsten
ich hab den Block in der Grundrissdarstellung also in der Darstellungskonfiguration VAG_1-20 was des Darstellungssatzes Plan 1-20 entspricht. Den Schnitt habe ich dann mit dem Darstellungssatz Ansicht 1:20 erzeugt. Ich habe jetzt dem Geländer zusätzlich die Darstellung Modell 1-50 zugewiesen und dort den Block dazugeladen. Leider aber ohne Erfolg.
Ich hab die Zeichnung nochmal aktuell angefügt.
gruss eco
tmoehlenhoff
erstellt am: 13. Jan. 2009 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ecomosurfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi eco,
da ist immer noch einiges diskussionswürdig.
Mal vorausgesetzt, dass wir jetzt nicht noch diverse Darstellungen duplizieren um auch für eine klare durchgängige Benennung zu sorgen würde ich die folgenden Schritte zunächst in der Vorderansicht machen, da sieht man dann (mehr oder weniger) direkt was passiert.
Im Darstellungssatz "Ansicht 1-20" ist für das Geländer sowohl die Darstellung "Modell" als auch "Modell 1-50" aktiv. Hier würde ich zunächst nur "Modell 1-50" allein aktivieren.
Bei den Massenelementen ist dann für den gleichen Satz die Darstellung "Plan 1-50" und "Modell 1-100" (also 2D und 3D) aktiv. Das ändern wir dahingehend, dass nur "Modell 1-100" aktiv ist.
Dann schnappen wir uns die Objektdarstellung des Geländers, bearbeiten die Darstellung "Modell 1-50", bearbeiten die Einstellungen für den Block "Pfosten Geländer" und kreuzen bei "Komponente" Fixpfosten, dyn. Pfosten, vertikaler Holm (ist schon aktiv) und "Ersetzen" an.
Dann wechseln wir in die Draufsicht uns aktualisieren den Schnitt und "schon" sollte der besser aussehen
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
