| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: kombinierte Listenauswahl (1286 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 11. Jan. 2009 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich suche gerade nach einer erweiterten Möglichkeit für die Listendefinitionen aus den Mehrzweckobjekten. Wenn ich aus meiner selbstgeschriebenen Liste eine Dach Oberfläche auswähle, gehört dazu immer ein bestimmter Reduktionsfaktor (bsp hartes Dach=1, Gründach =0,7). Kann ich das irgendwie umsetzen, daß bei Auswahl der Oberfläche immer der zugehörige Faktor (den ich dann für Berechnungen bzw. Bauteillisten benötige) automatisch mit genommen wird. Also im Prinzip eine Listendefinition mit mehreren Spalten. Kann das programm das, oder muss mensch da programmieren? Schönen Sonntag noch wünscht joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 12. Jan. 2009 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hi joeycool, eine Listendefinition mit mehreren Spalten gibt es meines Wissens in ACA nicht. Du kannst aber in deinem Eigenschaftssatz eine Formeleigenschaft nehmen und dort die gewünschte Abhängigkeit als vbscript hinterlegen. Da kommst du dann mit einem IF-Statement aus, es ist also nur ein "bisschen programmiert". Aussehen könnte das z.B. wie folgt: If "[Oberflaeche]" = "hartes Dach" Then RESULT = 1 ElseIf "[Oberflaeche]" = "Gründach" Then RESULT = 0.7 Else RESULT = 1 End If ElseIf-Zweige kannst du so viele einsetzen wie du brauchst und auch der abschließende Else-Zweig (als Vorgabe wenn sonst gar nichts zutrifft) ist optional.
Copy and Paste geht hier leider nicht und [Oberfläche] (oder wie auch immer deine Eigenschaft heißt) musst du dir aus dem Formeleigenschaftsdefinitions-Fenster links unten bei den Eigenschaftsdefinitionen "erklicken". sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT
erstellt am: 12. Jan. 2009 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, zuerst mal Dank für Deinen superschnellen 24/7 Service , ich kann gar nicht so schnell reagieren. Mit Deinem "If else then" Ansatz wird es sicherlich gehen, ich hatte auch schon daran gedacht, wollte aber wissen, ob es vielleicht noch einen einfacheren weg gibt. Für mich war es aber neu, dass es auch noch "elself" (richtig geschrieben?) gibt, das vereinfacht die Sache deutlich ...ich hatte schon gefürchtet, dass ich da vielfach schachteln müsste Tausend Dank auf jeden Fall, jetzt weiß ich erst mal, wie es weitergeht. Joeycool PS: Ich hatte erst gedacht, daß es mit den Verwendung von Raumstilen gehen könnte (dann könnte ich als hübschen Nebeneffekt zu jeder Oberfläche gleich eine Schraffur definieren). Aber leider finde ich in den Raumstilen keine Möglichkeit, einen Beiwert zu jeder Oberfläche fest zuzuordnen.
[Diese Nachricht wurde von joeycool am 12. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
julia p. Mitglied architektin
Beiträge: 6 Registriert: 09.08.2011 AutoCAD Architecture 2012 Windows XP Professional Vers. 2002 S.P.3 Intel(R) Xeon (R) CPU 2,53GHz 3,5GB RAM
erstellt am: 13. Mrz. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
hallo, ich würd mich da gleich mit einer frage anhängen, weil mir die if-schleife als lösung ganz sinnvoll erscheint, ich daran aber scheitere: ich würde gerne abhängigkeiten im eigenschaftsdatensatz einer türe kreieren, dh (vereinfacht): ich wähle im eigenschaftssatz der tür die definition "material" aus einer liste ("holz" oder "metall") und hätte gerne diverse eigenschaften die sich je nach material anpassen ("zarge", "farbe",...) wie schreibe ich die formeldefinition für zb. die "farbe"? ich hab mir das so easy vorgestellt, funkt aber leider nicht: formeldefinition "farbe": If [material] ="holz" Then RESULT = braun else [material] = "metall" Then RESULT = grau End If ich hab das noch nie gemacht und wär für jegliche hilfe dankbar! merci bien! wenn die türe
erstellt am: 13. Mrz. 2014 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hi Julia, das könnte dann wie folgt aussehen: If "[Material]" = "Holz" Then RESULT = "braun" ElseIf "[Material]" = "Metall" Then RESULT = "grau" Else RESULT = "" End If Wichtig ist dabei, dass man das "[Material]" nicht tippt oder per Copy&Paste übernimmt sondern in der Formeleigenschaftsdefinition unten aus dem Bereich "Eigenschaftsdefinitionen einfügen" mit einem Doppelklick übernimmt und die " vorn und hinten dann ergänzt. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
| Anzeige.:
